Ремонт проигрывателя Орфей ЭП-103с, 1991 г.в.
Страница 3 из 11
3 29
7 5
16.05.2019 19:07 #21
Сообщение от gauptmann
А я согласен. В корне.
То есть, я как понимаю, по вашему, можно бездумно менять конденсаторы и не вникать в суть проблемы. Я именно имел в виду, что как раз бездумная замена конденсаторов это плохая идея.
В данном вопросе я с Kovigor-ом согласился. Вы меня возможно неправильно поняли.
Последний раз редактировалось Paulius_PA; 16.05.2019 в 19:16.
3 29
7 5
18.05.2019 11:25 #22
Прозвонил наконец транзисторы на предусилителе. Они действительно парами стоят и по схеме тоже . Одна пара (VT3 и VT4) показывает КЗ при прозвонке между базой, эмиттером и коллектором. Вторая пара (VT5 и VT6) нормально работает.
Теперь осталось найти альтернативу этим транзисторам. Придётся всё-таки менять обе пары, чтобы уже точно быть уверенным, что именно они не будут меня в дальнейшем беспокоить.
Также необходимо решить проблему с нагревом диодного моста VD7, на плате питания, возле разъёма XP3.
Последний раз редактировалось Paulius_PA; 18.05.2019 в 11:30.
3 29
7 5
18.05.2019 11:41 #23
Сообщение от kovigor
Внимательно осмотреть плату предусилителя на предмет коротышей и "соплей", которые вы сами могли в нее добавить при предыдущем ремонте
Кстати, после внимательного осмотра платы предусилителя был удивлён наличием под слоем лака чего-то волоса и залитого отпечатка пальца. Это типа как подпись мастера-сборщика с завода что-ли? Вроде как послание потомкам получается.
1,470 158
483 1
18.05.2019 11:56 #24
Это еще ничего. Я как-то чинил советский кассетник. Там высох электролит, я его заменил, а старый решил вскрыть ради любопытства. И что же ? Все, как положено. Обкладки свернуты в рулончик и вложены в алюминиевый стаканчик-корпус. А между рулончиком и корпусом ... вручную сложенный во много слоев обрывок бумаги, чтобы в корпусе ничего не болталось ! Постаралась какая-то монтажница. Это при том, что конденсатор заводской и корпус завальцован явно не вручную ...
3 29
7 5
20.05.2019 21:41 #25
Транзисторов и их альтернатив в своём городе не нашел, заказал с "Чип и Дип". Буду ждать поставки. Пишут, что ждать 6-9 дней.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
20.05.2019 22:16 #26
Сообщение от Paulius_PA
Нет, не так, наоборот.
Точно! Но делали именно это "по советам с форумов".
Скорей всего, а Вы меня.
Каких "альтернатив"? Надо марку тр. указывать. Возможно в бросовых платах этих "альтернатив" полно.
Последний раз редактировалось gauptmann; 20.05.2019 в 22:21.
3 29
7 5
20.05.2019 23:36 #27
Во первых, это не означает, что я это сделал.
Есть такое выражение: "Пообещал, не значит женился".
Во вторых, я это писал чтобы примерно описать ситуацию, а не выставить себя полным дебилом, КОТОРЫЙ ВСЁ ЗАМЕНЯЕТ, как некоторые выразились.
В третьих, не стоит считать, что если кто-то пишет обращение на форуме, совсем не разбирается в электронике. Между прочим, у меня два института за спиной.
И ЧЕТВЁРТОЕ: Если человек просто попросил помощи или совета, это не означает, что он полный НУБ. У всех бывают ошибки и трудности, а попросить совета у других людей, кто может связывался с данной проблемой, не считаю зазорным.
3 29
7 5
20.05.2019 23:42 #28
А я про что писал? ЗАКАЗАЛ В "ЧИП и ДИП"!
Читайте внимательнее, пожалуйста.
Опять же, я просто выложил результаты своих изысканий. В моём городе всего 2 магазина радиодеталей и замены КТ814 и КТ815 - На данный момент НЕ БЫЛО НИ В ОДНОМ.
А если вы такой умный, мой вам совет: НАУЧИТЕСЬ ЧИТАТЬ СХЕМЫ, ТАМ ВСЁ ПОНЯТНО НАПИСАНО. Я имею в виду, хотя бы найти марку компонента по его порядковому номеру. Ну и изредка перечитывайте предыдущие ответы других пользователей, пожалуйста.
Последний раз редактировалось Paulius_PA; 20.05.2019 в 23:47.
3 29
7 5
20.05.2019 23:52 #29
Сообщение от Олег52443
Если понимаете в схеме, то отсоедените от предусилителя +16 и -16, это питание выходных транзисторов телефонного усилителя. Если двигатель заработает, то пробит один или 2 транзистора, их там всего 4 два КТ815 и два КТ814.
Для gauptmann.
Вот например, замечательный ответ. И прямо в точку. Видно, что человек со всей серьёзностью подошел к вопросу и я ему благодарен за это. Хотя я и сам мог бы до этого дойти, но сколько бы времени и сил было бы потрачено впустую. Берите пример с пользователя Олег52443. Вот так надо отвечать, а не придираться к словам.
3 29
7 5
21.05.2019 00:21 #30
Вот снимок экрана и кусок схемы, чтобы меньше было глупых вопросов. А кто не поленился и скачал схему проигрывателя, либо у него она есть в другом виде, тот разберётся откуда сделана вырезка.
Тип файла: jpg Транзисторы.jpg (121.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Схема.jpg (242.3 Кб, 0 просмотров)
Страница 3 из 11
орфей эп-103с, ремонт аудиотехники
Часовой пояс GMT +3, время: 08:52.
