Телевизор LG CF-20J50K. Включение AV входа
Страница 3 из 5
1,433 148
546 265
24.07.2016 07:58 #21
Сообщение от AriguSat
У меня телевизор LG. Говорят, что есть какое-то приспособление, которое может сделать из ЖК телевизора полноценный смарт-тв.
- есть такое - называется деньгопечатающий станок - включаешь и "зарабатываешь" на свой новый СМАРТ
6 50
09.06.2019 08:18 #22
Сообщение от msterr55
Звук - оборвал 44 выход TDA 9381PS/N2 и на эту дорожку подал звук с входного гнезда audio. Правда при таком варианте не регулируется громкость кнопками телевизора, но регулировки с ресивера и громкости достаточно.
Сигнал на 44 подавал напрямую или через разделительный конденсатор?
1,433 148
546 265
09.06.2019 11:20 #23
Сообщение от kesha61
сделай, хуже не будет
99 14
10 0
09.06.2019 14:12 #24
У меня телевизор LG. Говорят, что есть какое-то приспособление, которое может сделать из ЖК телевизора полноценный смарт-тв. У меня в ТВ даже вайфай отсутствует. Что за прибор такой?
Это устройство называется медиаплеер и оно из любого телевизора делает смарт-тв.
6 50
10.06.2019 16:53 #25
ОК! картинка пошла, все очень удачно получилось, на 40 и 42 сигналы поступают через кондеры, выпаял оба кондера и который был на 42 впаял по диагонали на 40. Правда при включении несколько секунд пишет "нет сигнала" . Теперь нужно со звуком разобраться.
Сделал и я как сказано выше,все работает но: если подать видео на включенный телевизор то видео нет. Необходимо или перезагрузить телек или с пульта нажать AV/TV туда и обратно и видео появляется. Если же подать работающее видео и включить телек - все работает сразу... Звук - подал на микруху с аудио с входа, как выше написано - звук есть но только на половину громкости. Получается такая картина: необходимо на LA7016 пробовать разрезать дорожки и поменять входы местами. По схеме их стоит две: одна на видео вторая на аудио, но что то я наблюдаю только одну возле входных гнезд, правда саму плату я не вытаскивал полностью, возможно вторая стоит где то спереди. Подскажите мне малограмотному: я правильно развиваю мысль относительно перепайки LA7016 ?
Аватар для REM69SMAT
649 97
5 1
10.06.2019 23:57 #26
...Подскажите мне малограмотному: я правильно развиваю мысль относительно перепайки LA7016 ?
Вот зачем лохматить старую тему? Создал бы сою, с нормально поставленным вопросом...
Прежде, чем резать дорожки, можно было изучить работу проца. Может там имеется опция коммутации внешних и внутренних источников аудио- и видеосигналов?
6 50
11.06.2019 07:12 #27
Сообщение от REM69SMAT
Все переключения выполняют две LA7016, а вот откуда на них и куда приходит сигнал управления я не могу разобраться в связи с моей малограмотностью, даташит на них на непонятном мне языке. Мое мнение такое, что сам проц в процессе переключения участия не принимает, он только обрабатывает входящие сигналы. А вот если разобраться с цепями управления LA7016 то возможно будет переключить ее в постоянный режим AV...
649 97
5 1
11.06.2019 13:57 #28
Чтобы определить твоё шасси - надо перечитывать тему.
...я не могу разобраться в связи с моей малограмотностью, даташит на них на непонятном мне языке...
Вот кусок первой попавшейся. Управление подаётся на 3-ю ногу с проца.
Тип файла: jpg 444.jpg (229.0 Кб, 0 просмотров)
6 50
11.06.2019 16:16 #29
Я так соображаю: измерить что там в включенном режиме AV, затем разорвать цепь и сделать там такое же постоянное напряжение, должно по идее получиться так как в ТВ со скартом... поэкспериментирую на досуге и отпишу что получилось... наш народ не хуже корейцев соображает, просто надо повнимательней посмотреть куда что всунуть... Правда у меня ТВ 14" и моно но схема в общем та же. Шасси кажись МС019А.
649 97
5 1
12.06.2019 12:53 #30
Проще иглой отцепить 3-ю ногу и посмотреть...
Страница 3 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 02:19.
