Что за smd в ipod video 80 gb
04.06.2019 10:50 #1
Помогите определить smd на мат плате ipod video 80gb. На корпусе написано TTx имеет 3 pina.
Тип файла: jpg IMG_20190604_104855.jpg (402.5 Кб, 0 просмотров)
1,470 158
483 1
04.06.2019 20:48 #2
Очень похоже на полевой транзистор (MOSFET). А почему вы решили, что он неисправен ?
04.06.2019 21:34 #3
Сообщение от kovigor
Вроде Федота, похож на Фому.....
В разделе ФАЙЛЫ форума есть SMD CODEBOOK , скачивайте и смотрите..
Кроме того https://yandex.ru/search/?text=smd%20codebook&lr=213
1,470 158
483 1
04.06.2019 22:11 #4
Почти наверняка - P-канальный ПТ, вроде IRLML6402. Точнее не скажу - надо зарисовать этот кусочек схемы.
И да, я не вчера родился. Google об этом TTx ничего не знает. Или вы думаете, что я не искал ?
04.06.2019 22:18 #5
Потому как плеер не включается из-за отсутствующего питания на процессоре. А запитывается процессор именно с этого элемента. Питание на процессор должно идти через одинокий пин , но там 0. На двух пинах питание есть, я так понимаю управляющее и управляемое, но на третий ногу при этом ничего не выдается
1,470 158
483 1
04.06.2019 23:06 #6
Сообщение от Undralex
По скольку вольт на этих двух пинах ?
Что написано на плате рядом с этим компонентом (вы дали очень плохой фотоснимок) ? Q3 ? Тогда это транзистор. С огромной вероятностью - такой, как я написал ...
05.06.2019 00:02 #7
Сфоткал Q3, неисправен Q4, он такой же рядом ,просто на Q3 маркировку видно лучше. Напряжения завтра замерю, так не помню.
34 37
05.06.2019 17:59 #8
Попробуйте выбрать из списка транзисторов: 2SA1530A-T , 2SC2406-T , 2SC3929A-T , 2SC5437-FB , 2SA1603-T все с маркировкой "ТТ"
1,470 158
483 1
05.06.2019 20:49 #9
"Q" - однозначно транзистор.
Очень советую зарисовать этот кусочек схемы. Почти наверняка все и выяснится.
А вы напрасно не говорите, почему вы решили, что этот транзистор неисправен. Очень возможно, что он в порядке, а дело вообще не в нем ...
09.06.2019 11:22 #10
Вот что намерил. Q3 такойже элемент стоящий рядом с тем который предположительно неисправный.Надпись "после включени"означает, что после нажатия кнопки включения, на экране без подсветки загорается яблоко. Где-то пол года назад когда его мучал, он у меня даже загрузился. Но проблема была в том ,что когда появлялась нагрузка на процессор он вырубался.В тот момент когда он загрузился, на одинарном Пине было напряжение, так как и на части платы где установлен процессор.
Тип файла: jpg IMG-20190609-WA0002.jpg (183.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Undralex; 09.06.2019 в 11:30.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:35.
