Телевизор LG CF-20J50K. Включение AV входа
Страница 4 из 5
6 50
12.06.2019 14:11 #31
Сообщение от REM69SMAT
Проще иглой отцепить 3-ю ногу и посмотреть...
Попробую. Но все дело в том, что управление по схеме идет через две таких микросхемы, а вторую я почему то не нахожу но буду переделывать на зло корейцам или китайцам и вообще тем кто его делал...
Аватар для REM69SMAT
649 97
5 1
16.06.2019 00:10 #32
Сообщение от PaDuyC
...есть управление переключением ТВ/AV через разъём SCART. 8-ой пин скарта -0В, режим ТВ, 12В режим AV...
Такая же ситуация в МШ-93S (ВИТЯЗЬ, проц: TDA9381PS…), но, посадив 8-ю ногу SCART-а на +12В система сработала только
1 раз - с холодного включения. Далее, перевод в ДР и обратно ничего не меняет (остаётся режим ТВ).
Предположил, что нужна какая то задержка подачи +12В,
поэтому попробовал такую приблуду (рис. 1).
Теперь всё работает из любого состояния
(режим ТВ через 1 сек. меняется на AV).
Питание взял с +16V кадровой.
Номиналы элементов - только в личку.
Тип файла: jpg р 2.jpg (28.4 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось REM69SMAT; 16.06.2019 в 00:18.
1,233 63
62 32
16.06.2019 07:11 #33
Подобные приблуды хорошо делать на 555 таймере. Есть программы для 555 под ведроид и винду - все номиналы посчитать могут (если самому лень). Делал так же задержку подачи питания на ИПДЛ датчики (фирма BOLID коряво в своих приборах отрабатывает встроенные режимы работы по включению прибора), антидребезг для датчика разрежения воздуха в приточной вентиляции. Да много чего можно на 555 делать.
6 50
16.06.2019 09:15 #34
Докопался вот до чего: управление LA7016 обеими идет с TDA9361 c 4 ножки, на микрухе написано; DVD/AV - TV/AV ( я имею ввиду напротив 4 ножки на схеме), измерив напряжение посмотреть что там выдается в том и другом режиме и соответственно разорвав контакт с 4 ногой подать туда что необходимо для режима DVD/AV, и это чудо будет само включаться в нужно режиме из самого начала, причем реагировать на пульт не будет... сегодня попробую...
6 50
21.06.2019 12:03 #35
Сообщение от kesha61
Однако ничего не получилось...
649 97
5 1
20.11.2019 22:54 #36
Сегодня попалось такое шасси (МС-019А).
Решил попробовать сделать авто AV.
Добавил отсутствующие R14, R18 [1] и подключил 8 ногу скарта к + C446 (+14V).
Далее, в сервисе переключил в графе SCART с 0 на 1 [2].
Запомнить изменения: ОК.
Выход – TV/AV .
Тип файла: jpg 801.jpg (359.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 802.jpg (63.2 Кб, 0 просмотров)
6 50
21.11.2019 11:00 #37
Выход – TV/AV .
Сэр! Можно поподробнее как Вы вошли в сервисное меню? При всей выше упомянутой доработке телевизор изначально включается в режиме AV ? И второй вопрос : если мне скарт не нужен (его там и нету) то может просто в сервисном меню переключить с 0 на 1 и все? он по идее изначально должен просто включаться в режиме AV ? Он мне нужен в качестве монитора для DVD и спутникового ресивера. Заранее благодарю!
649 97
5 1
21.11.2019 13:17 #38
...При всей выше упомянутой доработке телевизор изначально включается в режиме AV ?
Естественно, иначе, зачем этот пост. Попробовал – спортивный интерес и клиент доволен…
...если мне скарт не нужен (его там и нету)...
На этом скарт-а нет сзади и спереди (фото). Проц TDA9381PS/N2… (плохо видно).
Тип файла: jpg P1050055.JPG (369.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg P1050056.JPG (488.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg P1050057.JPG (340.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg P1050059.JPG (462.3 Кб, 0 просмотров)
649 97
5 1
21.11.2019 13:22 #39
Да, и про сервис:
Вход в сервисный режим: Включить телевизор в рабочий (TV) режим и нажать ОК на телевизоре и ОК на пульте одновременно и удерживать~5 сек. до появления окна в левом углу.
Желтая кнопка переключает по подпунктам меню. CH- CH+ VOL- VOL+ движение по меню и изменение значений, соответственно.
Выход – TV/AV .
649 97
5 1
21.11.2019 13:35 #40
...И второй вопрос : если мне скарт не нужен (его там и нету) то может просто в сервисном меню переключить с 0 на 1 и все? ...
НЕТ!!!
Два резистора и провод придётся добавить.
Страница 4 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 06:46.
