Попробую. Но все дело в том, что управление по схеме идет через две таких микросхемы, а вторую я почему то не нахожу но буду переделывать на зло корейцам или китайцам и вообще тем кто его делал...
1 раз - с холодного включения. Далее, перевод в ДР и обратно ничего не меняет (остаётся режим ТВ). Предположил, что нужна какая то задержка подачи +12В, поэтому попробовал такую приблуду (рис. 1). Теперь всё работает из любого состояния (режим ТВ через 1 сек. меняется на AV). Питание взял с +16V кадровой. Номиналы элементов - только в личку.
Последний раз редактировалось REM69SMAT; 16.06.2019 в 00:18.
Подобные приблуды хорошо делать на 555 таймере. Есть программы для 555 под ведроид и винду - все номиналы посчитать могут (если самому лень). Делал так же задержку подачи питания на ИПДЛ датчики (фирма BOLID коряво в своих приборах отрабатывает встроенные режимы работы по включению прибора), антидребезг для датчика разрежения воздуха в приточной вентиляции. Да много чего можно на 555 делать.
Докопался вот до чего: управление LA7016 обеими идет с TDA9361 c 4 ножки, на микрухе написано; DVD/AV - TV/AV ( я имею ввиду напротив 4 ножки на схеме), измерив напряжение посмотреть что там выдается в том и другом режиме и соответственно разорвав контакт с 4 ногой подать туда что необходимо для режима DVD/AV, и это чудо будет само включаться в нужно режиме из самого начала, причем реагировать на пульт не будет... сегодня попробую...
Сегодня попалось такое шасси (МС-019А).
Решил попробовать сделать авто AV. Добавил отсутствующие R14, R18 [1] и подключил 8 ногу скарта к + C446 (+14V). Далее, в сервисе переключил в графе SCART с 0 на 1 [2]. Запомнить изменения: ОК. Выход – TV/AV .
Стреляю без предупреждения и без промаха! |
Сэр! Можно поподробнее как Вы вошли в сервисное меню? При всей выше упомянутой доработке телевизор изначально включается в режиме AV ? И второй вопрос : если мне скарт не нужен (его там и нету) то может просто в сервисном меню переключить с 0 на 1 и все? он по идее изначально должен просто включаться в режиме AV ? Он мне нужен в качестве монитора для DVD и спутникового ресивера. Заранее благодарю!
На этом скарт-а нет сзади и спереди (фото). Проц TDA9381PS/N2… (плохо видно).
Да, и про сервис:
Вход в сервисный режим: Включить телевизор в рабочий (TV) режим и нажать ОК на телевизоре и ОК на пульте одновременно и удерживать~5 сек. до появления окна в левом углу. Желтая кнопка переключает по подпунктам меню. CH- CH+ VOL- VOL+ движение по меню и изменение значений, соответственно. Запомнить изменения: ОК. Выход – TV/AV .
Два резистора и провод придётся добавить.
| Ответ |
Страница 4 из 5
