Страница 308 из 378
97 231
1 30
17.06.2019 22:13 #3071
Сообщение от dalko
А вот теперь сам вопрос. Есть горизонтальный вал с коаксиальной схемой установки на нем последовательно 3 винтов на расстоянии друг от друга равном примерно 4 диаметрам. Вал и винты ориентированы по ветру. Диаметр первого винта 3,6 м в два раза больше диаметра второго 1,8 м и третьего 1,8 м. Первых два винта соединены через усливающий редуктор. Т.е. второй винт работает от первого как вентилятор . Скорость ветра та же 6 м/сек. Третий винт не связан с первыми двумя передачей движения на свой вал, но имеет генератор, т.е. работает с нагрузкой
Налицо очередная попытка на рупь червонцев прикупить...
Сообщение от dalko
Какова будет мощность 3 последнего винта?
Даже в идеальных условиях намного меньше первого винта...dalko,вы хоть изредка про КПД вспоминайте.Даже если первый пропеллер с генератором ломом соединить,уже потери будут.А вы предлагаете ветряком (КПД 0,6 мах) вращать воздушный винт (КПД 0,78 вроде),который будет на следующий ветряк дуть...У редуктора КПД тоже не 100 %...Про рассеивание потока тоже вспомнить не мешает.
Много раз вам цифирью доказывали,что заблуждаетесь,нет,продолжаете ахинею нести.
Ну никак НЕ МОЖЕТ свободный поток дать энергии больше,чем имеет,смиритесь...
И днём,и ночью ток учтённый всё ходит по цепи кругом...
942 4
17.06.2019 22:43 #3072
Сообщение от dalko
Насколько я понял Вашу, dalko, мысль, второй (меньший) винт вращается через повышающий редуктор (он называется мультипликатор) с частотой, которая больше частоты вращения первого большого ветроколеса и, как вентилятор, второй воздушный винт обдувает третий винт - ветроколесо. Которое, в свою очередь, вращает электрогенератор.
Сообщение от dalko
Я Вас огорчу - примерно 20-30 ватт при ветре 6 м/с. Оно же второй винт-пропеллер только бесполезно перемешивает воздух и 80-90% мощности. которую могло бы дать первое большое ветроколесо (0,4*10*0,6*6*6*6=500 ватт) , уходит на совершенно бесполезное вращение второго пропеллера-вентилятора.
Идеальный "ветросъемник мощности воздушного потока" может отобрать от ветра только 59% его мощности. Вне всякой зависимости от его конструкции. Чем сложнее конструкция ветросъемника - тем меньше его КПД.
С уважением, А.Малышев
54 32
14 40
17.06.2019 23:02 #3073
Сообщение от dalko
Итак, при 6 м сек винт площадью 5 кв.м дает около 900 оборотов При этом мощность ветропотока на этой площади примерно 600 Вт (?) а значит мощность турбины около 300 Вт? Правильно?
А вот какой скоростной поток создаст винт этого же диаметра с этими же оборотами при потребной мощности в чуть меньше 300 Вт? Понятно что она будет примерно на 0,92 ( кпд винта) еще меньше от 300 Вт. Тоже , надеюсь все правильно?
Если вы мой пример приводите то у вас площадь посчитана не правильно. Соответственно дальше по цепочке...
9 5
46 5
18.06.2019 06:07 #3074
Сообщение от dzen
И ветряк с рабочей быстроходностью за 20,
и " усиливающий редуктор". Порадовали народ новенькой жестью.
Сообщение от volodimmer1
Сообщение от dalko
Сообщение от dalko
Много раз вам цифирью доказывали,что заблуждаетесь,нет,продолжа ете ахинею нести.
Господа этот вопрос не настолько прост как кажется на первый взгляд, к тому же он если хотите так сказать затравочный, для последующего и он поможет нам разобраться что к чему и как работает на самом деле в системе ДИНАМИЧЕСКОЙ КОНЦЦЕНТРАЦИИ. Не нужно путать прирост мощности из неоткуда, как вам почему то кажется и прирост мощности за счет УМЕНЬШЕНИЯ площади воздействия. Т.е. когда берем с БОЛЬШЕЙ площади энергию и преобразовываем ее на меньшей площади. Мощность как и сила векторная величина. нет? Если увеличение площади имеет квадратическую зависимость с мощностью то скорости КУБИЧЕСКУЮ.
9 5
46 5
18.06.2019 07:17 #3075
Сообщение от dalko
Сообщение от dalko
Мысль то вы поняли а вот посчитали совсем не верно. Вот для чего я оговорил присутствие определенного расстояния - удаленности винтов друг от друга. Ветропоток действует на все три винта , хотя и в разной степени. Это первое.
Второе, а почему вы вдруг не учитываете взаимодействие первой кинетической пары. Второй винт ВСАСЫВАЕТ (ускоряет) исходящий поток от первого. Вот только не надо здесь сравнивать с бароном Мюнхаузеном подымающем себя за волосы из болота да еще с лошадью. Это больше схоже с ветромобилем двигающемся с большей скоростью чем скорость набегающего ветропотока.
Так что этот расчет не удачный, выкиньте.
Кстати,забыл вас поблагодарить за упоминание вихревого усилителя мощности. Вот когда вы хотите, вам горы свернуть под силу
942 4
18.06.2019 09:29 #3076
Сообщение от dalko
Первое большое ветроколесо 10 кв.м. ориентировано на ветер 6 м/с и нагружено (вращает винт).
Скорость воздушного потока за 1-м ветроколесом - 2 м/с.
Воздушный винт ускоряет этот поток вновь до 6 м/с и этот поток вращает последнее ветроколесо . Но его площадь ВЧЕТВЕРО меньше площади 1-го ветроколеса, т.е. 3/4 мощности его валу теряется бесполезно.
9 5
46 5
18.06.2019 09:48 #3077
Опять ошибка, последний винт вращает не ветер в 6 м/сек, а поток с куда большей скоростью, его создает второй вентиляторный винт, вращение которого создает первый, причем за счет разницы в диаметрах между первым и вторым винтами мы можем увеличить передаточное число, без потерь на такое преобразование оборотов. А вот поток его энергия будет уже другая
97 231
1 30
18.06.2019 12:28 #3078
Сообщение от dalko
Писец...Это не лечится...
Сообщение от dalko
Dalko! Поток его энергия будет МЕНЬШЕ из-за потерь на преобразования! В школу,в шестой класс,физику учить!Отобрав от набегающего потока 60% мощности,НЕ СОЗДАТЬ поток в разы мощнее! Закон сохранения энергии не позволит! Или в вашей параллельной вселенной он не работает? Хватит людей смешить безграмотностью.
58 83
78 0
18.06.2019 14:28 #3079
... Это применимо ко всей тематике ... ...
Главное вовремя руку сменять ... ну чтоб мозолей не было ...
97 231
1 30
18.06.2019 18:33 #3080
Сообщение от Цигун
Давно предлагал забить в игнор этого клоуна.Пущай вопиёт в пустыне...Беда,что он на нескольких форумах людей морочит...
Страница 308 из 378
Часовой пояс GMT +3, время: 18:21.
