Подключение электродвигателя АОЛБ 22-4
Страница 5 из 6
17.06.2019 13:24 #41
Сообщение от spasatell
покурите это издание. для ремонтников и расписано все очень подробно . в нете имеется.
Виноградов Н.В. Обмотчик электрических машин Издание 9
Однофазный двигатель АОЛВ.
Спасибо попробую почитать)).
862 380
24 1
17.06.2019 13:24 #42
Сообщение от Maks3563
На остальных четырех выводах сопротивление между первых двух 0.2 оМ и между вторыми0.5 оМ.
контакты теплового реле и центробежного выключателя?
862 380
24 1
17.06.2019 13:25 #43
Дело в том что я не могу найти где вывода центробежного выключателя а где теплового реле.
необходимо разбирать, очень аккуратно двигатель...
17.06.2019 13:40 #44
А по сопротивлению ни как?)
17.06.2019 13:43 #45
Просто там разное сопротивление, 0.5 и 0.2 оМа
862 380
24 1
17.06.2019 13:54 #46
по логике - центробежный выключатель должен отключиться при наборе определенных оборотов двигателем. но по самому сопротивлению я не знаю..
17.06.2019 13:58 #47
А ссылку не дадите? В интернете нашол только 7 издание.
862 380
24 1
17.06.2019 14:20 #48
ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
(Электронные книжные полки Вадима Ершова и К°)
ПОРТАЛ
создателей электронных книг, авторов произведений и переводов
поищи здесь
http://publ.lib.ru/publib.html
58 83
78 0
18.06.2019 07:23 #49
ПОРТАЛ
поищи здесь
Сам ... иди-броди ... а тут давай конкретные ссылки , а не спам !!!
862 380
24 1
18.06.2019 22:42 #50
там бродить не надо. надо искать. система поиска простая. построена по принципу библиографического поиска. мне эту науку давали 1 сентября 1981 года на первой паре в универе. 2 занятия по 45 минут. этих знаний достаточно. первых два учебных часа так и назывались - библиография. рассказали как пользоваться картотекой, и каталогами. как пользоваться межбиблиотечным абонементом и выдали читательские билеты. не знаю как у вас, а мы со своими билетами могли пользоваться библиотекой любого вуза в городе. а по МБА могли заказать любую книгу из любой библиотеки СССР. если вам этого не обьясняли - жаль. тогда зайди по ссылке и слева в верху найди поисковую строку и введи туда - виноградов н.в. или название, ну или конек-горбунок. можешь своего автора ввести. дальше все будет понятно...
Страница 5 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 21:33.
