Вентилятор бытовой Орбита 5
19.06.2019 18:58 #1
Нашел у себя вентилятор Орбита 5 (ВНС 30У4) с переключателем, сам переключатель сгоревший, хочу подключить его через диммер, с двигателя выходит 6 проводов, 3 из ни между собой звоняться. Подскажите пожалуйста, как осуществить задуманное?
1,470 158
483 1
19.06.2019 19:32 #2
Никак. Если двигатель не коллекторный, то ему нужен не диммер, а частотный преобразователь ...
19.06.2019 19:46 #3
Сообщение от kovigor
Подскажите какой? Мощность двигателя 45Вт
1,470 158
483 1
19.06.2019 20:19 #4
Никакой, опять же. Частотный преобразователь стоит, как несколько отличнейших новых вентиляторов ...
https://www.google.com/search?source...31.xUgaS2S0o7g
Аватар для Iroha
47 23
7 0
19.06.2019 20:44 #5
Есть попроще, называется регулятор скорости SB033 , но тоже недешево.
Так что лучше восстановить родную схему.
Ad gloriam
1,470 158
483 1
19.06.2019 20:52 #6
Не смысла. Новый офисный вентилятор стоит сущую ерунду ...
942 4
19.06.2019 20:56 #7
Двигатель обычный, асинхронный, 50 Гц, 3-скоростной. Ибо сказано было ясно - "с переключателем".
ВНС30У4 ГОСТ 7402-84 - https://files.stroyinf.ru/Data2/1/42...4294822530.pdf .
настольно-настенные— ВНС;
производительность 30 куб.м/мин.
скоростей 3.
Соединение проводов на 4-позиционном переключателе стандартное. Схема - http://fourtwot.appspot.com/ventilya...a-5-shema.html
С уважением, А.Малышев
Последний раз редактировалось Сашун; 19.06.2019 в 21:03.
22.09.2026 22:53 #8
смысл есть если есть большое желание. у меня стоит на работе орбита 6. там моторчик тоже асинхронный на 1500об. только реагулировуа оборотов плавная. но поскольку регулируется напряжение, поэтому обороты либо плавно растут до 400-500, пока сопротивление воздуха не начнет их ограничивать, либо, если поставить напряжение меньше постепенно падают до 0 так как не хватает момента. поэтому я сделал простенький регулятор на Ардуино с обратной связью по оборотам. в крыльчатке диск с 8 магнитами, датчик холла рядом. вместо штатного димера плата на скорую руку с симистором, блоком питания и датчиком перехода через 0. переменный резистор штатный. всем управляет ардуино с ПИДом и защитой если пропали обороты
Тип файла: jpg IMG_20260922_225201_240.jpg (190.8 Кб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 02:31.
