Не работает весовой индикатор CAS CI-5010A
Страница 2 из 3
Аватар для vadtom
280 173
7 4
20.06.2019 12:43 #11
АЦП из этой серии очень нежные, боятся скачков и статики. А стоят как чугунный мост! В одном приборе периодически вылетает AD7715, она конечно поменьше и подешевле, но все равно дорого. Впаял панельку и меняю, как надоест попробую супрессорами обвесить.
2 23
20.06.2019 14:20 #12
Сообщение от vadtom
как проверить?
С панелькой - хороший вариант
2 23
20.06.2019 14:49 #13
Разобрался почти как проверить, даташит скачал здесь, на вход подать определённое напряжение(проверить приходящее) на выходе в соответствии с даташит проверить выходное.
А фото всё равно не загружает, попробую на какой нибудь хост закинуть ,сюда ссылки
2 23
20.06.2019 15:06 #14
Общий блок,вид со стороны печати
Общий блок со стороны монтажа со снятым БП и блоком согласования тензодатчика
блок сопряжения с тензодатчиком
2 23
20.06.2019 15:15 #15
БП со стороны монтажа
БП со стороны печати
БП,мосты
БП,регуляторы(стабилизаторы) напряжения, три из четырёх
2 23
20.06.2019 15:19 #16
Плата индикации
плата индикации со стороны монтажа
Аватар для vadtom
280 173
7 4
21.06.2019 04:30 #17
Думаю можно мост сопротивлений вместо тензодатчика подключить и экспериментировать.
2 23
21.06.2019 13:48 #18
Сообщение от vadtom
типы тензодатчиков разные ,сейчас звоню заказчику,чтоб узнать,чёт недоступен
дозвонился,он на неделю уехал в командировку,не будет типа тензодатчика,погуглить остаётся...
Последний раз редактировалось Джимми; 21.06.2019 в 13:54.
2 23
21.06.2019 13:56 #19
там перед АЦП ещё пару ОУ ОР77 стоят,надо будет даташит скачать и их проверить
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
22.06.2019 04:29 #20
Сообщение от Джимми
проверкой которых я и занимаюсь
... мануал пользователя прочитать на 22 стр , все что нужно было сделать подкинуть на вход любой рабочий тензодатчик или его эквивалент (6 резисторов, 1 переменик и 4 куска провода) , включить аппарат в режим теста АЦП и проверить реакцию на тензодатчик и... и все! есть отклик отдал аппарат клиенту и послал его в эротическое путешествие по замене тензометрии . нет отклика удалил АЦП, проверил наличие/отсутствие питания АЦП , норма запаял новый , забрал денег за ремонт отдал клиенту. весь ремонт полтора часа максимум с перекуром, а ты третий день по форумам с протянутой рукой бегаешь.
Последний раз редактировалось Admin; 22.06.2019 в 13:50.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 17:08.
