Товарные весы до 300 кг. Постоянно пищит и ошибка Lb
Страница 2 из 2
57 6
0 7
Отправить сообщение для tanol с помощью ICQ
01.07.2019 00:38 #11
Сообщение от KRABIK
что же ты такой крутой, а ума САМОСТОЯТЕЛЬНО проследить путь от АКБ до пина АЦП проца через делитель из резисторов и возможно ключ, как выше сказали - НЕТ?
СТОП! Где написано что это делаю именно я ,а ?
57 6
0 7
01.07.2019 00:44 #12
Сообщение от kovigor
1. Простите, а этот прибор рассчитан на 6В вместо штатных четырех ???
Так какой аккумулятор должен здесь стоять? Неужели на 4 вольта?
КОМПЭЛ объявляет о расширении ассортимента дисплеев: в наличии – 373 модели от более чем 33 производителей. Это позволяет подобрать оптимальное решение для проектов любого уровня сложности и бюджета. Благодаря широкому выбору технологий – LCD, OLED, TFT, E-Ink, – а также разнообразию размеров экранов и функциональных возможностей, вы сможете выбрать именно тот вариант, который полностью соответствует вашему техническому заданию. Ознакомиться с подборкой актуальных моделей можно по ссылке
1,430 148
541 265
01.07.2019 08:06 #13
Сообщение от tanol
формат ЭТОГО в посте:
Сообщение от tanol
Вы когда нибудь шлейфы восстанавливали? BGA катали на сотовых и на телеках(на них уже давно прменяются)? Нанды шили? Плазму на компонентах делали?Только языком здесь мелите!!!!!!!!!
написан так, что всем очевидно, что ты именно это и делаешь .... Ну а раз не делаешь - тебе уже сказали - ты КЛИЕНТ-ЛАМЕР, косящий под мастера, но клиентские УХИ вылазят в каждом посте и действии ...
Тупо наменять всего подряд, а очевидного - не сделать.
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об аналого-цифровых преобразователях азиатских производителей. В этом выпуске – АЦП с низкой разрешающей способностью: почему они востребованы несмотря на наличие встроенных 10-битных преобразователей в МК, какие модели пользуются спросом и как их можно использовать в качестве прямой (Pin-to-Pin) и функционально эквивалентной замены западным аналогам – в ряде случаев даже с улучшенными характеристиками, рассмотрим
Аватар для DmitriyVDN
623 131
35 9
01.07.2019 10:33 #14
Сообщение от KRABIK
напомнило...
Лабораторная обезьяна нажимает красную кнопку – получает банан, нажимает белую – апельсин, но как раздобыть бананы и апельсины без кнопок, она не знает. И какое отношение имеют кнопки к бананам и апельсинам, она не понимает.Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий ПИКНИК НА ОБОЧИНЕ
57 6
0 7
01.07.2019 11:46 #15
Сообщение от KRABIK
Все посты у вас бесполезные и не несут никакой инфы и пользы.Флудильня
Посты только: ты не сделаешь,отлай мастеру,не лезь и тому подобные ответы
Какой вы(рука не поднимается написать Вы с большой буквой) наxер эксперт!!!
Правильно пишут отзывы от бредовых советов ,например здесь:
Сообщение от Андрей000
Слушай умник не пора ли тебе повзрослеть,твои бредовые советы никому ненужны,по видимому сам то далек от всего этого,потому и толком ничего посоветовать неможэш,тема закрыта.
Умного, важного совета в ваших постах не разу не было.
Поэтому так-же тему закрываю
1,430 148
541 265
02.07.2019 08:19 #16
Сообщение от tanol
тему закрываю
и несу аппарат МАСТЕРУ, ты, видимо, так должен был написАть .... Ждем тебя с весами под мышкой - там и узнаешь кто из нас чего стОит ... достаточно просто сдать в ремонт, оплатить его и забрать ....
57 6
0 7
02.07.2019 10:11 #17
Сообщение от KRABIK
Давай адрес!!!!! уже просили адрес...
Сообщение от Oleg93
Давай адрес
Что, понос пробил?
Ещё писали правильно:
Сообщение от alexradio1103
Здравствуй, чё так взъелся на начинающих ...
Чё крутой???
По - морде получить НЕ БОЮСЬ
Сообщение от Voldemus
Твоя убогая писанина никому не нужна.
Сообщение от Oleg 215
Иди уебок на XYЙ!!!
ТЕМА ЗАКРЫТА!!!
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 07:09.
