Как ограничить ток на выходе блока питания?
Страница 2 из 2
9 2
08.07.2019 12:07 #11
Сообщение от Цигун
если купленный блок питания стабильно держит напругу ... поставьте резюк соответствующей мощности
Мдааа . . . И будет печка. Выше уже сказали про преобразователь с ограничением выходного тока, а правильнее со стабилизацией тока. Конечно это уже костыль, но ведь надо правильнее выходить из этого положения с тем,что уже куплено.
bogomol78, Действуй.
58 83
78 0
08.07.2019 13:00 #12
Что ты хочешь сказать ... если он накупил дерьма без токовой стабилизации ... они вообще конструктивно разные ... для напруги и тока ... а терь надо выкручиваться ... так и резюк в помочь ...
Или ... шо не так сказал ???
9 2
09.07.2019 11:06 #13
Цигун, Да. Стабилизация тока и стабилизация напряжения это две разные вещи. При нагреве светодиоды начнут потреблять все больше тока -такова их особенность, при этом они все больше будут разогреваться и чем дальше, тем больше, поэтому чтобы их уберечь от выхода из строя из-за перегрева и нужна стабилизация тока, которая будет удерживать его в установленном значении, напряжение на выходе будет изменяться в начале разогрева светодиодов ,а потом оно установится автоматически в установившемся режиме работы в соответствии со стабильным током. Купленный ТС стабилизатор напряжения можно переделать в стабилизацию тока, но для этого надо знать как, тогда и костыль не понадобится. Все вроде осветил в двух сообщениях.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 00:37.
