Может эта подойдёт?
http://monitor.espec.ws/section1/topic139019.html |
Стабилитрон ? Если он исправный, то измерить напряжение стабилизации совсем не сложно:
Присоедините к выходу источника питания испытываемый стабилитрон последовательно с токоограничительным резистором и медленно увеличивайте выходное напряжение, пока через стабилитрон не потечет заданный ток (рис. 1). Теперь подключите вольтметр параллельно стабилитрону, чтобы измерить напряжение стабилизации. Изменяйте ток через стабилитрон в ту и в другую сторону от заданного значения. Если стабилитрон работает нормально, то напряжение должно оставаться постоянным.
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=474.0 |
N25 это интегральный предохранитель на 1 ампер, можно поставить простой.
