Проблема падения напряжения при пуске холодильника
Страница 2 из 27
1,470 158
483 1
16.07.2019 21:21 #11
Когда уже запустится - не садит, конечно. А вот в момент пуска ... Конечно, я тоже согласен с вышенаписанным: первым делом нужно проверить сеть на предмет скруток, окислений и проч. Потому как странно все это, ведь 1.5 мм - вполне подходящий провод для холодильника ...
15 3
8 0
17.07.2019 01:05 #12
Сообщение от Iroha
Я бы сначала по питанию прошелся на предмет скруток и незатянутых соединений особенно медь/алюминий. Инвертор в параллель сети соединить так просто не получится. В принципе можно сгородить для пробы нечто вроде диодного моста с большим конденсатором.
если компрессор сразу не запустился, то потом он уже не включиться и будет стоять пока тепловик не отработает и обмотка не остынет.
Повторно включать можно через 3... 5 мин, чтобы давление фреона выровнялось. иначе тоже не включится. Кабель для компрессора считают на 2% падения напряжения.
Вот этот вариант мне кажется более перспективным - инвертор в параллель в момент пуска (может через реле при просадке напряжения до 170в например), только вот как эту параллель задействовать, чтобы не было критических влияний между сетью и инвертором...
Аватар для aalex_641
65 24
35 8
17.07.2019 01:17 #13
Сообщение от kovigor
Тогда запускать от небольшой бензиновой или дизельной электростанции. Они маленькие и недорогие. А после падения тока в линии питания до приемлемого уровня контактором (например) переключать холодильник на питание от сети ..
Ковигор !!!! Я же уже писал про волшебную палочку Гари потера ))) Она намного эффективнее , и намного более реальна чем твой вариант ))))
Аватар для Iroha
47 23
7 0
17.07.2019 08:31 #14
Он садит , потому что не может запустится (ток заторможенного ротора). Проверить холодильник на работоспособность в нормальной сети.
Ad gloriam
942 4
17.07.2019 12:36 #15
Поменяй пусковое реле на 127-вольтовое и забудь о проблеме. Цена вопроса 2 бакса.
С уважением, А.Малышев
58 83
78 0
17.07.2019 13:30 #16
Сашун ... иди крути генератор ... ты там ума дать не можешь ... ещё тут советуешь !!!
Ты мля реле хоть на 5 вольт поставь ... если двиглу компрессора не хватает току для пуска ... можешь только ему с пальца насосать ... не скажу какого !!!
942 4
17.07.2019 14:45 #17
Сообщение от Цигун
Топикстартер не установил причину незапуска:
- либо не срабатывает реле (или срабатывает с дребезгом контактов)
- либо мало напряжение на пусковой обмотке компрессора (что для б/у "Атланта" редкость).
Т.е., наиболее вероятен незапуск пускового реле.
Тренированое ухо мастера-холодильщика запросто определяет фактическую причину незапуска.
942 4
17.07.2019 15:04 #18
Пусковой ток двигателя компрессора холодильника составляет 4,8 А, а рабочий ток 1,02 А. При этом сопротивление пусковой обмотки 13,1 Ом
Сопротивление провода длиной 40 м (туда и обратно) с сечением 1,5 кв.мм составляет 0.017*40/1.5=0,45 Ом.
При расчетном пусковом токе 6 А падение напряжения на проводке составляет аж 3 вольт, т.е. мизерное. Таким образом причина незапуска - не в проводке.
65 24
35 8
17.07.2019 20:24 #19
Автор пишет что напряжение падает до 126 вольт ! Возможно замыкание в пусковой обмотке !? Это как вариант конечно . А вообще холодильник включался в сеть до удлиннения тех 20-ти метров, и запускался при этом ?
65 24
35 8
17.07.2019 20:42 #20
Инвертор с сетью - это хорошо в теории, но как их по фазе синхронизировать ?
К тому же надо как то его включать в момент пуска, и отключать после оного.
Проверяй рабочий вообще холодильник , если да то , проверяй источник напряжения на скрутки. Если проблема до ввода в помещение, например слишком длинные провода - тогда ОЙ !
В смысле тогда требуй от местных электрических начальников качественных предоставлений услуг .
Последний раз редактировалось aalex_641; 17.07.2019 в 20:47.
Страница 2 из 27
Часовой пояс GMT +3, время: 02:34.
