Проблема падения напряжения при пуске холодильника
Страница 3 из 27
58 83
78 0
17.07.2019 20:46 #21
Сопротивление провода длиной 40 м (туда и обратно) с сечением 1,5 кв.мм составляет 0.017*40/1.5=0,45 Ом.
При расчетном пусковом токе 6 А падение напряжения на проводке составляет аж 3 вольт, т.е. мизерное. Таким образом причина незапуска - не в проводке.
Где в твоих расчётах указано ... что представляет из себя сеть ... до тех 20 метров из типа 1,5 кв. мм. ???
Шо ты начинаешь опять выкручиваться ... как вся ваша рада ... ???
Производители ... завышают показания сечения ... кроме того ... зачастую ... провод не имеет в своём составе и 30% меди ... а зачастую ... омеднённое железо ... но дело не в этом даже ...
Налицо ... плохой контакт где-то ... поэтому ток не может прийти на холодильник ... достаточный для запуска ... сечение плохого контакта этого не позволяет ...
Есть вариант как тут писали ... холодильнику поменяли компрессор , который слаб чтоб пропихнуть хладогент по системе ...
ТС с ремонта привёз его в гараж ... отстоящий на 20 метров с проводкой под землёй ... чтоб пивко с закусью хранить ... но не поймёт ... чё тот прямо-таки коротит сеть ... вместо того чтоб работать ?
А ты тут ... с идеальными условиями расчёты развёл ... !!!
Последний раз редактировалось Цигун; 17.07.2019 в 20:51.
58 83
78 0
17.07.2019 20:57 #22
Сообщение от aalex_641
Инвертор с сетью - это хорошо в теории, но как их по фазе синхронизировать ?
К тому же надо как то его включать в момент пуска, и отключать после оного.
Проверяй рабочий вообще холодильник , если да то , проверяй источник напряжения на скрутки. Если проблема до ввода в помещение, например слишком длинные провода - тогда ОЙ !
В смысле тогда требуй от местных электрических начальников качественных предоставлений услуг .
Ты когда-нибудь видел в наше время ... проводку в доме у механика , выполненную " магистралью " ... растресканной от времени ...
"Магистраль " ... это одноразовый провод для буро-взрывных работ ... чтоб раз отпалить ... его диаметр примерно 0,8 мм и капроновая изоляция ... растрескивающаяся на колечки от времени ...
Та вот ... пол дома ... на изояторах кирамических ... вдвое ею была сделана проводка ... я просто офуел когда увидел ...
А мы тут про причины гадаем ... вслепую ...
Аватар для aalex_641
65 24
35 8
17.07.2019 21:10 #23
Сообщение от Цигун
Там вроде как используют полевик , 4 медных жилы и 3 стальных для прочности...
942 4
17.07.2019 21:51 #24
Сообщение от Цигун
Который в проводке плохой контакт (т.е. - с большим сопротивлением) - греется и "самосваривается" до отличного или отгорает совсем
Это - для слаботочного телефона (0,2-0,3 ампер при 120 вольт) - абы было хоть что-то слышно.
С уважением, А.Малышев
65 24
35 8
17.07.2019 22:26 #25
Ну .... Сашун !? В телефоне ТА-57 использовалась баттарейка ГБ-10 для переговоров ! Я служил телефонистом ! На звонок генератор ручного привода! Всё было отлично слышно !! Поверь , я не со слов кого то , я тебе по своему опыту говорю !! ))
65 24
35 8
17.07.2019 22:51 #26
И да ... для порывов зарядов использовалась какая то высоковольтная аппаратура , типа высоковольтного генератора с ручкой, конденсатора . Там большой ток и не нужен, так что полевика вполне хватало . И не нужны большие амперы ! Имхо конечно . Но думаю так и было, так и есть !
942 4
18.07.2019 01:22 #27
И какое отношение эта 10-вольтовая батарейка с рабочим током до 8 мА вместе с телефоном имеет к этой теме о холодильнике? Вместе с полевым кабелем П-274 https://ru.wikipedia.org/wiki/Кабель_П-274 ? Ясно, что никакого.
Кстати, должен извиниться за дезинформацию насчет 120 вольт.
Параметры индукторного вызова: частота 15-50 Гц, U~80В
85 17
4 0
18.07.2019 09:34 #28
А если попробовать использовать компьютерный ИБП мощностью 500-1000 Вт-они не дорогие,если б.у. и там аккумуляторы будут заряжатся ,когда холодильник работает и отдавать свою энергию при просадках напряжения (при запуске).
58 83
78 0
18.07.2019 09:48 #29
Сообщение от nimok
Обычно - уходит в защиту при пуске и не 50Гц там на выходе ... за редким исключением ... и нет у него его ... исходим из дано в условиях задачки ...
58 83
78 0
18.07.2019 09:57 #30
Я ж те посоветовал ... мил человек ... не практик ты ... теоретик ... ну и летайте в облаках там этих ... энегргозагребающих технологий ... !!!
Например , по вводу медный подвод в дом прикручен к алюминиевой жиле магистрального провода энергосети ... этот случай ... через дом ... и стальные шайбы ... до ...раки , как пишут поставить ... на атмосфере - ржавчина и та ж пропажа контакта ... так вот ...
В доме заниженное напряжение получается ... лампочки жёлтым горят ... и ничё месяцами не происходит ... без вмешательства ...
И ... никакой нормализатор сети в данном случАе ... не поможет ... он жрёт для помощи доп. ток из сети , а в етом самом случае ... взять его не откель ...
Страница 3 из 27
Часовой пояс GMT +3, время: 03:52.
