Так ведь ему поджиг делать , а он в просад ...
Не думаю, что там все так фатально. Сравните диаграммы Патона и SSVA. Все один к одному, даже частоты. Но у Патона уровень пост. составляющей выше вольт на 12, и на нем УОНИ чудесно зажигаются. Думаю, это объясняется тем, что энерговложение в дугу у Патона выше, поэтому дуга и зажигается гораздо охотнее. Впрочем, я не физик, могу и ошибаться ...
После касания детали электродом через дроссель потечет ток и энергия запасется в магнитном поле дросселя. При отрыве электрода от детали с целью зажечь дугу эта энергия высвобождается, облегчая зажигание дуги. Так, наверное, хотя я не уверен ...
С залипшей релюхой неработоспособна.
Да там все лечиться. Завод модернизацию провел и симистор приделал. Контакты реле стали управление симистора включать и залипать перестали. К стати. Запасный контактов там на три раза хватит. Токовый трансформатор намотан из рук вон плохо, но 130 витков ПЭВ-0.3 невелика сложность окультурить. Кто продвинутый может оптосимистор применить и релюху вообще исключить. Заодно токовый трансформатор значительно уменьшиться. Смешно что 100мкф оказывается адская проблема и альтернатива в её решении 160 + 15000 + 20-50мкф. А эти 160 (С3) вообще гений кухонный намалевал. Все эти "гении" на низковольтной стороне трансформатора топчутся, а тут, за счет тока, дроссели и конденсаторы здоровенные получаются. И сеть легко закорачивается. Соседи не дремлют. Начало доходить. |
![]() ![]() ![]() А с приваренным реле - да ... не работоспособен ... ели точками тогда доприс...рал шов ...
Я скажу больше ... не то что конденсаторов не найти и они золотые стали ... как Армения после развала фуй забила на их производство ...
Но и трансформаторной стали и меди путёвой ... всё ... не найти !!! ... Всё сдали узкоплёночным , а выпуск похерен или золотой обходится ... Унас скупают полным ходом у населения старые трансформаторные сварочники ... !!! Бо медь китайская - самая жорошая в проводах 30% от содержания сечения !!! Получается ... МБГО совдеповские ... там чтоб в первичку что-то лепить ... надо чтоб напруга их была не ниже 600в ... бо пишется оно на них -для постоянки ... А армяне вроде делали частотную серию ... для работы на переменке - МБГЧ-1 у меня батарея 100мкФ ... последнего выпуска по 10 микрофарад была прикуплена давно ... тоже уже дорого ... по 20 гривён ... тогда ... И то штуки три выкинул вздулись ... обрыв провода в батарее , и через них весь рабочий ток пошёл ... Вот это действительно конденсаторы !!! А то что пытаются счас продать ... ![]() ![]()
Транзисторы за 30 лет дохнут валяющиеся в коробочках и даже непаянные. Но так как применять старинный симистор совсем не обязательно, то проблема решаема. А если посмотреть схему то нагрузка на тот симистор совсем невелика и условий для его вылета, крое как его качество не обнаруживается. При залипшем реле транс через резистор 100ом в розетку включен. Точки очень маленькие получаться. Цитата:
https://asenergi.com/catalog/kondens...50uf-450v.html Да все знают что сахар раньше был слаще. |
