Проблема падения напряжения при пуске холодильника
Страница 8 из 27
19.07.2019 05:02 #71
Сообщение от vishz
Для пуска и работы холодильника нужен переменный ток, а конденсатор может зарядится и хранить заряд только в виде постоянного тока, который не годится для пуска холодильника
Во оказывается как! А у стиральной машины и у прочей бытовой техники, движки какие-то особые, что могут запускаться от кондесаторов?
Может мне до сих пор только кажется, что моя циркулярка с 4кВт-ным движком запускается от батареи кондеров собраных от ламп дневного света, а в стиральной машине не пусковой конденсатор, а "мираж". Вот еще нашлись такие-же придурки как я, взяли и назвали их пусковыми https://www.google.com/search?rlz=1C...w=1388&bih=819
Интересно, откуда берется постоянка для заряда конденсатора в сети переменного тока? В общем давайте прекратим чушь нести!
19.07.2019 05:19 #72
Сообщение от vishz
Посмотрите здесь и прекращайте нести чушь!
https://www.google.com/search?q=%D0%...hrome&ie=UTF-8
19.07.2019 06:41 #73
Фазосдвигающий конденсатор исправен. Городить вместо него колхозные конденсаторы не надо, т.к. его ёмкость выбрана такой, чтобы обеспечить оптимальный сдвиг фаз между токами с рабочей и пусковой обмотках. А тот факт, что у розетки работает нормально, говорит об исправности холодильника и плохой линии.
Поставлю минус за неправильную рекомендацию.
19.07.2019 06:54 #74
Товарищи ученые, на 20м падает 100В, 5В/м!!!! Даже при мощности 3000Вт ток всего 15А. Вывод: как правильно указали люди, ищите некачественное соединение,плохой контакт, медь-алюминий. Подключите вместо холодильника электрочайник и с мультиметром пройдите по цепи от чайника до ввода, все станет ясно. Иначе рискуете получить пожар (не дай Бог, конечно!)
19.07.2019 09:32 #75
Еще раз объясняю - провода меняться не будут, если бы их можно было бы заменить - я бы их давно бы заменил, начерта бы мне этот форум, про замену проводов идиоту понятно... Вопрос в том,как без замены...
19.07.2019 09:37 #76
Сообщение от ВНШ
Виноват, корректирую, полазил, нашлись зигзаги, получилось минимум 35 метров.
19.07.2019 10:34 #77
В начале линии поставить повышающий трансформатор 220 вольт/ 1000 вольт.В гараже-понижающий 1000в/220в.Потери на линии уменшится несколько раз.
19.07.2019 11:34 #78
Сообщение от vishz
Конечно к пусковому или вместо не надо! Нужно кратковременно поддержать сеть в момент просадки. Если читали, то я и про сварочник говорил (где нет пусковых обмоток и сдвигать ничего не нужно!), с конденсатором успевает зажечься дуга, вместо залипания без него. И без разницы что подключено, конденсатор отдает запасенную энергию в сеть в момент просадки. И вам минус за искажение информации, я не говорил что нужно батарею кондеров городить вместо пускового.
19.07.2019 11:36 #79
Сообщение от armada
минимум 35 метров
Теперь осталось выяснить, что провод вовсе не 1,5мм2!
19.07.2019 11:51 #80
Сообщение от Edmondas
Это - хороший совет!У мну такая линия на 660 вольт достаточно давно работает.Только с автотрансформаторами,230/660 вольт.Однопроводная воздушка метров 350 длиной.
И днём,и ночью ток учтённый всё ходит по цепи кругом...
Страница 8 из 27
Часовой пояс GMT +3, время: 14:12.
