Усилитель низкой частоты TDA2003
Страница 2 из 4
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
29.12.2009 19:43 #11
Сообщение от Sasha Switch
все нашел микру но только другую.помогите мне разобраться в схеме
а вы мануалчик на микросхемку смотрели
1w это номинальная мощность с искажениями 10%
а реальная если 0.5W будет то хорошо
в наушниках музыку слушать будете
29.12.2009 21:56 #12
Сообщение от DmitriyVDN
блин я уже всю репу исчесал.....выходит что это тоже не вариант
106 143
4 0
29.12.2009 22:26 #13
Возьмите с любого старого телика УНЧ, микруху можно взять с многих магнитол и не обязательно ТДА2003
625 131
35 9
30.12.2009 15:36 #14
а вам усилитель собствено для чего нужен
30.12.2009 16:01 #15
для колонки..вот и все хочу усилок и блок питания в колонку запихать,чтоб только в разетку воткнул и все
625 131
35 9
30.12.2009 16:20 #16
а на какую мощность ?
30.12.2009 21:24 #17
Ватт 25-30 у меня динамик радиотехника.....короб я уже для нее сделал блок питания 220-12В 1А
И еще есть микруха К174УН7.
30.12.2009 21:47 #18
нашел схему но мне не понятны некоторые моменты
точнее номиналы R2 100оМ или коМ, С5 510-чего?, R3 56оМ или коМ, С5 1000-чего?, 1мк16в-полярность какая и где выход на колонку?
Тип файла: gif 174.GIF (9.1 Кб, 1 просмотров)
625 131
35 9
30.12.2009 22:11 #19
на схеме 5 ваттный усилитель
R2-100 oM
R3-56 oM
c5- 510 пф (пикофарад)
с6 - 1000пф
1мк х 16в неполярный электролитический конденсатор
62 14
3 0
30.12.2009 22:15 #20
Согласно ЕСКД
для резисторов - если после цифр не надписи, то Омы
для конденсаторов - если после цифр не надписи, то пФ. в случае ххххх,0 -то мкФ
конденсатор 1мкфх16в плюс ко входу, минус к переменному сопративлению. Динамик включается между 1000.0 и общ
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 20:55.
