Беспроводная USB мышь не работает
Аватар для Sergey 52
11 10
1 1
04.08.2019 21:51 #1
Позарился на дешевизну, в Fix Prise купил беспроводную мышку.
Испробрвал все USB разъёмы - драйвер устанавливается но курсор стоит на месте. Хотел сдать, но попробовал на другом компе - всё в порядке.
Уверяю, что гнёзда исправные, чистые и не раздолбанные, любые флэшки определяются в них без нареканий. В чём может быть причина?
И на одном и на другом компах USB 2.0
Компания Chipown представила высокоскоростной драйвер PN7113 для управления N-канальными транзисторами MOSFET или IGBT, работающими в полумостовой топологии. Микросхема является Pin-to-Pin совместимым аналогом популярных западных драйверов хх2110, хх2113 и хх2112, но при этом имеет существенное преимущество – более доступную цену. В статье приведен детальный разбор сравнительных параметров драйверов PN7113 и хх211x, их электрических характеристик, а также схем включения, цоколевки и описания выводов.
1,382 141
483 1
04.08.2019 22:22 #2
Если вставляли мышку в синий разъем (USB 3.0), попробуйте переставить ее в черный (USB 2.0).
И еще. Может, ей просто питания не хватает ? Какое у вас напряжение на разъеме USB ? Должно быть 5В.
Ну и, наконец, а может это у вас там радиоканал так сильно чем-то зашумлен ?
Мониторинг и контроль температуры необходимы во многих устройствах и приборах. Сложно найти электронную систему, в которой не присутствовал бы тот или иной температурный датчик. Многие азиатские производители производят датчики, которые не уступают по качеству популярным западным решениям и выгодно отличаются от них по цене. Каждая из компаний обладает большим опытом в производстве микроэлектронных приборов и имеет мощные отделы разработки и контроля качества. Они предлагают не только свои разработки, но также функциональные и Pin-to-Pin-аналоги популярных датчиков западных компаний в конструктивных исполнениях для самых разнообразных областей применения.
11 10
1 1
05.08.2019 10:48 #3
Напряжение на USB разъёме где мышка не работает 5 в., а там , где работает 5,08 в.
Неужели разница 0,08 в. это так критично? В общем, вляпался. Попробую сдать - а вдруг и у них не заработает.
126 51
4 15
05.08.2019 11:51 #4
снеси винду, поставь пингвина!
1,382 141
483 1
05.08.2019 21:08 #5
Нет, не критично. Должна работать. Если канал не зашуиленный, а в мышке батарейки не сели, то все должно быть хорошо ...
11 10
1 1
06.08.2019 11:02 #6
Там всего одна батарейка АА - новая. Насчёт зашумленности - только если ИБП фонит, но не верю.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:42.
