Игрушка "Ветровичек"
Страница 2 из 4
53 26
5 5
23.08.2019 10:18 #11
Сообщение от хабаровский
На счет оборотов я и подозревал, что обычные моторчики не подойдут. Нужны малооборотные. Такого как вы пишете у меня нет. Ставить редуктор я думаю что это не совсем правильно, наверняка будет нужен больший крутящий момент, а это потянет увеличение диаметра ветроколеса.
Купить готовый - не интересно!
Было бы интересно узнать мнение специалистов в этом вопросе.
Не мучаетесь - вам игрушка нужна? Вот и используйте редуктор из какой-нибудь игрушки!
Хватит вам для светодиода...
Аватар для ГАРРИК
273 236
25.08.2019 13:52 #12
Лучше всего наверное, для таких дел подойдет шаговый двигатель.
1,470 158
483 1
25.08.2019 15:58 #13
Ага, и к нему - штормовой ветер ...
22 19
0 7
25.08.2019 19:25 #14
ГАРРИК
Недавно приобрел мини электродвигатель дпр-42-н1-03 рабочее напряжение 27в х.х.6000 об/м. Ротор вращается на шариковых подшипниках залипание ноль, трение только в щетках. Применяется в серьёзной технике, цены начинаются от 5$ на б/у.
Тип файла: jpg дпр4.JPG (50.4 Кб, 0 просмотров)
1,470 158
483 1
25.08.2019 20:08 #15
Вы должны понять одну вещь. Если мотор при 27В на зажимах развивает 6000 оборотов, то вполне логично ожидать, что в режиме генератора для получения от него 27В вам придется разогнать его посторонним двигателем до 6000 оборотов, или около того. Вот и считайте, подойдет такой мотор на роль ветрогенератора или нет. Без редуктора - не подойдет, конечно же.
Я пару лет назад нагружал на светодиод моторчик выдвигающий лоток CDROM'а. Так там была не одна тысяча оборотов, иначе светодиод попросту не светился ...
942 4
25.08.2019 21:18 #16
Для одного светодиода достаточно напряжения около 2V и силы тока около 0,05А, т.е. мощности около 0,1W.
C учетом прямого привода от ветрячка на ось генератора при КПД 0,1 мощность ветроколесика должна составлять около 1,0W.
При диаметре ветроколесика 0,4 м, КИЭВ 0,2 и скорости ветра 3 м/с, мощность ветроколесика составит
0,6*0,2*0,12*3*3*3=1,1W
Если лопасти будут достаточно гладкими, то, при типичной окружной скорости конца лопасти около 40 м/с частота вращения свободно достигнет 2000 об/мин, т.е. требуемое для светодиода напряжение около 2V будет обеспечено.
При использовании любого микромоторчика, в т.ч. - из перечисленных в табличке.
Тип файла: jpg Технические данные.jpg (40.2 Кб, 0 просмотров)
С уважением, А.Малышев
58 83
78 0
25.08.2019 21:34 #17
частота вращения свободно достигнет 2000 об/мин ...Шото ... я дико сомневаюся ...
58 83
78 0
25.08.2019 21:45 #18
Я брал движок от 240 Маяка мост Ларионова ... штук пять светодиодов вспыхивают ярко ... только ремень стандартный и маховое колесо кручу ручкой кривой ... Вот если туда на ось маховика приспособить 40 см ветроколесо ... то очень может быть ...
942 4
25.08.2019 22:20 #19
Сообщение от Цигун
У этого колеса 0,4 м - мощности не хватит на 5 светодиодов при малой скорости ветра (3/м/с) - придется с ветрячком быстро бегать.
Напомню, что 3 м/с = 11 км/ч, скорость пешехода - всего 5-6 км/ч (мощность ниже в 10 раз), а скорость бегуна-чемпиона - 36 км/ч.
Для самодельного ветрячка вполне подойдет крыльчатка напольного вентилятора (диаметр 40 см) с уменьшенной ножницами шириной лопастей для повышения быстроходности до 10-15.
Последний раз редактировалось Сашун; 25.08.2019 в 22:28.
58 83
78 0
25.08.2019 22:31 #20
Сашун , друже , ... я те интуицией скажу ... 60-80 сантиметров хватит ... лопасти из 80 канализационной трубы сделать ... три штуки ... из одной ...
А то я про твоё колесо уже слушать устал , а сколько в нём лопастей так и интригуюсь !?
2000 оборотов ... может только одна развить ... и то без нагрузки ...
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 00:06.
