Игрушка "Ветровичек"
Страница 3 из 4
942 4
25.08.2019 22:40 #21
Вот примерно до такой формы нужно обрезать лопасти напольного вентилятора. чтобы повысить быстроходность с 3 до 10-15.
С уважением, А.Малышев
942 4
25.08.2019 22:49 #22
Сообщение от Цигун
я те интуицией скажу ... 60-80 сантиметров хватит ... лопасти из 80 канализационной трубы сделать ... три штуки ... из одной
Напомню, что речь идет о нагрузке на валичек моторчика ИГРУШКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА для питания одного светодиода, потребляющего около 0,1W.
Ветроколесо диаметром 80 см "не проходит" по нормам быстроходности - не сумеет выдать нужное напряжение и будет иметь избыточную мощность раз в 10-20 больше потребной.
58 83
78 0
26.08.2019 08:30 #23
Напомню ... что я имел в виду ... стандартную редукцию " Маяка 240" ... и лопасти должны будут вращать именно маховое колесо его , а не двигатель ...
К этому и сделал прикид интуиции ...
Тип файла: jpg 2019-08-26_083607.jpg (123.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Цигун; 26.08.2019 в 08:37.
58 83
78 0
28.08.2019 21:02 #24
Специально склеил ремень чтоб продемонстрировать как даже китайская "коногонка" на ближнем разгорается таким геной ... датчики Холла откинуты ... Обмотки подключены к мосту Ларионова ... тантал 100х16в ...
ГЕНЕРАТОР ИЗ ДВИГЛА МАЯК 240
58 83
78 0
28.08.2019 21:22 #25
Да ... ремень склеил из велосипедной камеры ... вырезал полоску вдоль ...
клей 88 ... просто чудо попался ...
58 83
78 0
28.08.2019 21:29 #26
По характерным щелчкам зацепления ручки об станину ... можете определить частоту вращения ... порядка 4 об/сек. ...
Примерно 240 об/мин. ... отношение передаточное ... шесть
... так что самому двиглу без редукции понадобилось бы 1440 об/мин.
1,470 158
483 1
28.08.2019 21:44 #27
Возьмите велосипедную динамку, она специально рассчитана на генераторный режим. Там тоже все разгорается. Но момент нужен, чтобы ее стронуть с места, не такой уже и маленький. А это для ветряка очень важно. Едва ли у вашей установки этот параметр выглядит лучше ...
58 83
78 0
28.08.2019 22:06 #28
Сообщение от kovigor
Только что крутнул за вал моторчика ... выглядит ... - просто офуенно !!!
Крутнул - вспышка , а ротор крутится дальше ...
Так что ... не надо тут ...
1,470 158
483 1
28.08.2019 22:15 #29
К сожалению, "надо".
Одно дело - крутить вал моторчика рукой через повышающий ременной редуктор, как это делаете вы. И совсем другое - доверить это ветроколесу. Все будет хорошо при сильном ветре. Но при ветре в 3 - 4 м/с эта конструкция едва ли стронется с места.
Вот еще одна динамка, она уж точно тихоходная. Единственный минус - это ее стоимость:
https://rozetka.com.ua/62148868/p621...aracteristics/
А так - если бы меня интересовали только ветреные дни, я бы поставил обычный шаговый моторчик, как уже предлагали выше ...
28.08.2019 22:40 #30
а что нам поведает DALKO???
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 15:58.
