Датчик движения ЭРА md-03
03.09.2019 22:01 #1
Приветствую,
Есть проблемный датчик движения ЭРА md-03. Прекрасно включается, но выключаться периодически отказывается. В итоге уходишь на работу, вечером обнаруживаешь, что свет весь день горел. Датчик использовался месяца два, практически новый. Проще просто заменить, но очень захотелось разобраться.
Схемы у меня нет, прикладываю фото плат.
https://yadi.sk/i/uhotJpo1h8Foyw
https://yadi.sk/i/7pavB3HH-a_sXg
Сразу скажу, что я новичок.
Что удалось узнать на данный момент:
- Силовая плата работает нормально (по крайней мере реле живое). Я силовую плату отключил и питаю слаботочную плату от лабораторника. 8 вольт даю на вход.
- Регулировки пробовал разные - не помогает.
- Одна нога времязадающего конденсатора стоит почти на плюсе питания. Условие срабатывания датчика - падение напряжения на второй ноге конденса. Происходит это, на сколько я понимаю, при возрастании напряжения выше 3.35 вольт на 9 входе LM. При этом 8 падает в ноль и через диод стягивает напряжение с ноги конденса.
- Проблема наиболее заметна на 7 выходе LM. Там должны быть стабильные чуть менее 3 вольт в покое, но там по факту напряжение пляшет от 0.7 до 6 в. Соответственно, периодически высокое уходит на 9 ногу LM и происходит падение на ноге времязадающего конденсатора.
- С первого каскада после PIR датчика уходит очень маленькой амплитуды синусоида с длинным периодом. Не понимаю чем вызвано. Чуть позже выложу фото.
- На source ноге PIR датчика периодически возникает шум такого вида:
https://yadi.sk/i/NtZYGa4K5__8UQ
- Я на макетке собрал такую же схему из новых деталей - все норм.
- Я уже в какой-то момент заменил LM и сам PIR датчик на те, которые работали на макетке. Та же ерунда.
- Электролиты уже почти все заменил постепенно - не помогло.
Буду благодарен за любые идеи.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:30.
