для стандартного включения транзисторных оптронов используются две схемы включения: повторитель и инвертор.
хотя про базовые резисторы частенько забывают... |
согасен . в нижней подтянуть резюком нужно. у верхней минус-она при включении в линию лезет, пока мк ноги инициализирует, но на это почему-то закрывают глаза. вторая по-моему этого недостатка лишена плюс сигнал НЕ инвертирует. других недостатков не вижу. ваше мнение?
Последний раз редактировалось bobesh; 31.12.2009 в 07:59.
проанализируёте работу для верхней схемы: re\de и DI собраны по предложенной верхней схеме. при подаче птания на мк. пока он включается и переводит ноги на вход или в выход ноль. проходит немало времени-в пределах секунды(зависит от кондёра на MCLR для PICа). всё это время светодиод не горит или неизвестно, транз закрыт, на выходе еденица, в линию лезет мусор. а если это горячая замена на работающей линии? вторая схема по-моему указанного недостатка лишена(при наличии подтягивающего к земле резистора) |
Шутка. Но разберемся все равно поподробнее. Как я понял сигнал на опторазвязку подается с МК. Обратимся к первой (верхней) схеме. Активным уровнем на входе (активный уровень - это уровень логического сигнала, при котором через светодиод оптрона задается ток) является лог.0, при этом транзистор оптрона открыт и на его выходе будет также лог.0.На второй (нижней) схеме активным уровнем на входе является лог.1, при этом транзистор оптрона также открыт и на его выходе будет лог.1. Если на вход подать лог.1 и лог.0, соответственно для первой и второй схем, на выходе их будет, соответственно, лог.1 и лог.0. Таким образом, независимо от логического уровня на выходе МК на выходе оптрона будет тот же, вполне определенный уровень. Т.е. схемы абсолютно равнозначны и непонятно откуда пойдет "мусор". Если же при инициализации процессора (после включения питания) на его выходах появляется "мусор", то это проблема программиста - сваять такую программу, чтобы не было его. Этот "мусор" будет одинаково поступать на выход и первой, и второй схем, поэтому схема оптронной развязки в этом деле не при чем; она пропускает то, что подали на ее вход.
Последний раз редактировалось bobesh; 01.01.2010 в 11:28.
для верхней схемы: для того чтобы схема rs485 работала в режиме приёмника на входах re\de должен быть лог ноль, то есть на фотодиоде дб ток, то есть на выходе read\wrate ноги мк должен быть лог ноль. независимо от того что на ноге TX. для перехода в режим передачи на вход re\de нужно подать лог единицу.
в итоге, пока мк иннициализируется, определяет ноги и зажигает фотодиод, на входе re\de висит лог единица, то есть схема независимо от программы(мк ещё только стартует) лезет в линию. правильно? |
для верхней схемы: для того чтобы схема rs485 работала в режиме приёмника на входах rede должен быть лог ноль, то есть на фотодиоде дб ток, то есть на выходе readwrate ноги мк должен быть лог ноль. независимо от того что на ноге TX. для перехода в режим передачи на вход rede нужно подать лог единицу.
в итоге, пока мк иннициализируется, определяет ноги и зажигает фотодиод, на входе rede висит лог единица, то есть схема независимо от программы(мк ещё только стартует) лезет в линию. правильно?
Компьютер не подчиняется законам физики. Только в нем глюки возникают из ничего, файлы исчезают в никуда, а объем измеряется в метрах и называется весом. |
Для верхней схемы необходимо в цепь МК - Вх.RS-485 поставить инвертор. Если при инициализации на выходе МК лог.1, то сделать питание светодиода как в нижней схеме, если - третье состояние, то поставить инвертор на выходе оптрона. Анологично и для нижней схемы.
