Бытовой ИК-УФ облучатель Медикор Q-145
Страница 4 из 5
10.04.2019 21:39 #31
Заменил Al 1*11W pl 4pin gal таким вот универсальным ЭПРА для КЛЛ Osram QT-ECO 1x4-16/220-240 S, даже посадочные места совпали. Работает.
5 22
4 3
11.04.2019 15:51 #32
УФ и дроссель
Сообщение от nikson25
А реально потребляемую мощность или ток не померили ?
На низких токах большой разброс не играющую большой роли для малой мощности поэтому вписали несколько мощностей, типа универсальный, это не так. мощность будет немного избыточна или нехватка её, но на глаз это будет незаметно, мощность лампы зависит от количества ртути в баллоне лампы. для мощных ламп врятли найдётся универсальный дроссель.
Ищи и устраняй причину, смотри в корень.
Если часто перегорают лампы ищи плохой контакт в цепи. Ищу участок для инвалида или дачу до г. Дмитрова,Сав.напр.РЖД. При удачном сотрудничестве премия,(не товарищество за колючкой)
12.04.2019 23:29 #33
Сообщение от 050360
нет, не мерил, т.к. нечем.
23.09.2019 22:03 #34
По ошибке приобрёл Q-145 Медикор, едет по почте. Не знал, что вместе с работой кварцевой лампы одновременно включаются обогреватели. Прошу подсказать, сложно ли отключить обогреватели и можно ли при этом легко что то напартачить в конструкции этого изделия?
1,470 158
483 1
23.09.2019 22:17 #35
Открыть эту штуку и отключить нагреватель. Ничего не сгорит. А почему вы решили, что из этого выйдет что-то плохое ?
23.09.2019 23:24 #36
В
Сообщение от lemonia
Q-145 Медикор
нагреватели используются в качестве балласта для газоразрядной (кварцевой) УФ лампы. Тупо отключить их не получится. Возможно удастся заменить их на ПРА для ДРЛ (балласт для ламп)
http://www.secoin.ru/bd/drossel/drossel3.html#1
5 22
4 3
24.09.2019 19:01 #37
если лампа больше 100ватт, вам не выгодно будет искать ограничитель тока без выделения тепла. попробуйте подключить от блока питания ксеноновой лампы авто
24.09.2019 22:18 #38
Сообщение от 050360
050360, А вы не задумывались-сколько стоит блок питания ксенона?
ПРА для ДРЛ - около 200руб.
5 22
4 3
25.09.2019 00:48 #39
ни чего они не стоят, в любом автосервисе их давно снимают и выкидывают, на разборке и на брошенных. любая газоразрядная лампа работает как стабилитрон, варистор, есть напряжение зажигания, пробоя, открытия если хотите. подберите напряжение зажигания, питания по потреблению тока из расчёта по мощности. Можно проще, наберите дросселей в параллель от потолочных дневных ламп по 36-40w они меняются на светодиодные в подъездах
25.09.2019 17:50 #40
050360,
соседский кот тоже шарит по помойкам, хотя вискаса у него в доволь......
Страница 4 из 5
hgok125, ir-uv, q125, бактерицидная лампа
Часовой пояс GMT +3, время: 20:23.
