Обсуждение: Аэроионизатор без трансформаторов
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
21.12.2009 15:40 #1
Ю. Мохов
Вот уже несколько часов кряду вы готовитесь к очередному зачету, а усталости как не бывало.
Подробнее: Аэроионизатор без трансформаторов
21.12.2009 15:40 #2
Облазил весь инет, и уже достали эти схемотехники!
Вы что и в правду ничего не соображаете?
Эта схема гроша ломанного не стоит без конструкции излучателя!
Где чертеж излучателя?
62 14
3 0
21.12.2009 17:34 #3
Ещё один вариант "люстры Чижевского". Новизны -НОЛЬ. Рекомендация возможной замены КД105Г на Д7Ж вызывает только недоумение, Д7А-Ж сняты с производства лет 25 тому назад.
Аватар для Quarx
122 10
22.12.2009 18:52 #4
Эта статья из древнего журнала "Радио" начала 80-х годов. К подобным устройствам отношусь крайне настороженно и не считаю их полезными для организма.
0 3
04.01.2010 20:49 #5
Согласен с оставившими комментарии, и хочу добавить отрицательные аэроионы появятся когда на люстре будет как минимум 20 -25Кв, аменьше ВЫ замучаетесь их искать. СУважением Виктор.
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
04.01.2010 21:03 #6
Сообщение от vikttor2009
как писал дедушка Чижевский в своих трудах явление насыщения воздуха отрицательными ионами наблюдается при напряжении от 50 кВ при условии отсутствия запаха озона
а на схеме обычны озанатор воздуха типа вредные бактерии уничтожать
92 40
0 3
07.01.2010 14:03 #7
А я вот практически со всеми не согласен (баба Яга против)
Чижевский писал о люстре на всю комнату. А излучатель, направленный прямо в нос, кое-что даст и при меньших напряжениях (вообще тут важна НАПРЯЖЕННОСТЬ, так что при достаточно острых иглах...)
Озона не будет: он образуется при энергиях, характерных для искрового (или хотябы мощного коронного) разряда, а при таком ничтожном запасе по току он невозможен.
Новизна (во всяком случае - для меня) в отражающем электроде. Отнюдь не очевидно, что это будет работать, но раз выпускалось промышленно...
А диоды еще лучше взять 1N4007 - по доллару за сотню!
625 131
35 9
07.01.2010 21:46 #8
Сообщение от mba1
по поводу достаточности остроты игл почитаите на спец форумах о радиусах острия игл
а подобные устройства разбирал и ремонтировал ну нет там и намека на отрицательно заряженные ионы как вы правильно сказали остроты игл не хватает в вот запах озона встречается
92 40
0 3
08.01.2010 01:42 #9
Встречается в сгоревших устройствах?
А если серьезно, то скорее всего "шьёт" не в излучателе даже, а по поверхности элементов или печатной платы (и вовсе не обязательно последней ступени): запах похож.
А чем Вы пытались зарегистрировать наличие ионов? Тоже по запаху?
625 131
35 9
08.01.2010 02:19 #10
Сообщение от mba1
я их на зуб пробую шутка!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 04:44.
