Настройка контроллера блока питания без ОС
08.12.2019 05:35 #1
Столкнулся с проблемой при настройке блоков питания - не удаётся сделать регулировку переменным резистором прям на контроллере без ОС. Это не на всех: на DP104C ШИМ регулировался соответственно положению движка переменника. Не получилось на 5L0380R - при большом сопротивлении заполнение минимально, и при некотором положении движка сразу перескакивает заполнение на максимальное. Прошу посоветовать - как заставить такую микросхему регулировать заполнение без ОС.
08.12.2019 07:40 #2
Так и должно быть. Чем меньше значения переменника для изменения скважности импульсов от min до max, тем выше точность выходного параметра (тока, напряжения). Изменить параметры микры невозможно.
08.12.2019 13:28 #3
Сообщение от vishz
Ну ладно, так а что делать? У меня конкретно 5L0380R, и я не могу запустить её в лабораторных условиях - подключаю питание, на микру подаю 19 вольт без софт-старта, на вторичку нагрузку - но без ОС, и я ожидаю минимальное заполнение, которое я смогу увеличивать и определить выходные напряжения, но я не могу - микра переходит в минимальное/нулевое заполнение, без напряжения на вторичках, и я не могу понять - что ей надо. Что надо сделать - чтоб запустить микру хоть как-то, без ОС, с удобоваримым заполнением?
08.12.2019 15:43 #4
Я вот читаю и не понимаю, почему нельзя подать от любого лабораторного БП на вход ОС (FB) хотя бы что-то, например, 3.3В, и посмотреть реакцию микросхемы на это ...
08.12.2019 15:45 #5
И вообще, зачем все эти опыты ? Эта ИС рассчитана на работу с ОС, хотя бы потому, что все стабилизаторы, и линейные, и импульсные, используют ОС и без этой самой ОС стабилизация невозможна в принципе ...
09.12.2019 06:16 #6
Сообщение от kovigor
И вообще, зачем все эти опыты?
Хотя-бы потому - что я не уверен в работе ОС - у меня глючит блок и я не знаю - почему; и, во вторых - мне надо промерить максимальные напряжения при максимальном заполнении, а ОС в любом случае ограничивает. - Но так у меня в стабильном режиме не запускается микра - блокируется.
Аватар для corbyn50011
09.12.2019 06:43 #7
Сообщение от Cahes
Схема есть?
И наличие оборудования.
ESR и ослик.
09.12.2019 07:04 #8
Если ШИМ переходит от минимального заполнения к максимальному при вращении регулятора и наоборот, значит, ШИМ работает правильно. Только надо обратить внимание на отсутствие гистерезиса.
09.12.2019 07:19 #9
Без Осцилла-можно ВСЁ ПОМЕНЯТЬ-ПРИЧИНУ-не НАЙТИ....
С Уважением Евгений.
09.12.2019 15:06 #10
Заполнение - не переходит.
Осцила и ESR-мера нету.
Схема стандартная по даташиту.
Я так делал - точнее резистор переменный цэплял с VCC, но, следуя вашему совету подумал - что может быть по плюсу какая-то связь, и собрал сейчас регулируемый гальваноразвязанный стабилизатор, и обнаружил - что на фидбэке имеется напряжение 2,5В, питаемое от внутреннего источника тока, которое мой стабилизатор не может снизить, и заполнение максимальное постоянное, регулировке не поддаётся ни при каком напряжении, от 2,5 вплоть до 7,5, при котором срабатывает защита. То-есть, получается - что при отключённой связи, там большое не ограничиваемое напряжение (больше 7,5), и микра не работает, но почему тогда она должна работать при оптроне - который ещё не получил открывающего напряжения со вторички? Или закрытый оптрон на выходе имеет какую-то проводимость - уменьшающую напряжение на фидбэке?
Я сейчас замерил: у меня питание через лампу идёт, и при максимальном заполнении после лампы на обмотку идёт одиннадцать вольт (хотя може черти порылись), и на выходе на строчник - 20В, вы представляете -если я подам 300 с неисправной ОС?! Вот я и мучаюсь.
Последний раз редактировалось Cahes; 09.12.2019 в 15:15.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:48.
