Всем доброго времени суток.
Для минимализации печатных плат появилась идея использовать SMD перемычки. Интересно кто нибудь применял этот метод? Какой ток выдержит перемычка типоразмера 1206 и 0805? Думаю применить для общей защиты от КЗ низковольтных схем. |
В даташитах я не встречал предельных токов для перемычек , похоже не нормируется этот параметр . Потому как они используются для упрощения разводки сигнальных цепей . Для сильноточных цепей все таки медь надежнее. Ну , а реально размер 0805 без проблем держит до 1.5 А , 1206 - до 2,5А в долговременном режиме, проверено !
Только если КАЖДЫЙ ШУНТ при использовании калибровать. Нормированное значение не более 10 мОм имеет большой разброс.
ничего калибровать не надо... есть с резисторы с допуском 1% и 0.1% |
Вот пример от Vishay 0402 - Zero-Ohm-Resistor: Rmax. = 20 mΩ, Imax. = 1.5 A 0805 - Zero-Ohm-Resistor: Rmax. = 20 mΩ, Imax. = 2.5 A |
Использую перемычки 1206 и 2010 как датчики тока, когда заканчиваются резисторы с номиналами 0,05-1 Ом. Параллельно или последовательно можно набрать требуемую величину. И тогда, если это ШИМ, в импульсе они держат и 10-20А. Т.е. нужно не забывать следить за нагревом или средним током. Использовать SMD резисторы как предохранители неправильно. Ведь есть и плавкие предохранители для поверхностного монтажа, и восстанавливающиеся. Если уж совсем припечёт, всегда можно найти место под быстродействиующий керамический предохранитель с выводами под пайку. |
