Использование SMD перемычек
Страница 1 из 4
203 111
6 3
17.12.2019 07:58 #1
Всем доброго времени суток.
Для минимализации печатных плат появилась идея использовать SMD перемычки.
Интересно кто нибудь применял этот метод?
Какой ток выдержит перемычка типоразмера 1206 и 0805?
Думаю применить для общей защиты от КЗ низковольтных схем.
17.12.2019 09:41 #2
Сообщение от хабаровский
для этого выпускаются предохранители в SMD исполнении.
106 143
4 0
18.12.2019 23:49 #3
Я пробовал ставить 1206 на 0 Ом как защиту. Он пока подымит и сгорит, то уже и еще что-то может повредится. С тех пор как защиту использую смд предохранители, а резисторы в 0Ом только как перемычки
9 6
19.12.2019 11:26 #4
Можно использовать 1206 и т.п. в качестве шунтов измерителей тока...
19.12.2019 12:53 #5
В даташитах я не встречал предельных токов для перемычек , похоже не нормируется этот параметр . Потому как они используются для упрощения разводки сигнальных цепей . Для сильноточных цепей все таки медь надежнее. Ну , а реально размер 0805 без проблем держит до 1.5 А , 1206 - до 2,5А в долговременном режиме, проверено !
Аватар для mikaleus
79 27
2 2
19.12.2019 16:07 #6
Сообщение от FDoich
Только если КАЖДЫЙ ШУНТ при использовании калибровать. Нормированное значение не более 10 мОм имеет большой разброс.
19.12.2019 22:09 #7
Сообщение от mikaleus
mikaleus
ничего калибровать не надо... есть с резисторы с допуском 1% и 0.1%
Аватар для mikaleus
79 27
2 2
20.12.2019 10:58 #8
Сообщение от lllll
mikaleus
Речь идёт об использовании ПЕРЕМЫЧЕК (тех хренек на которых нарисовано либо 000 либо просто 0)... а не о резисторах или даже специализированных шунтах... Или есть перемычки с допуском 1% и 0.1%??? Тогда я что-то пропустил...
334 3
23 1
20.12.2019 14:21 #9
Сообщение от vlakar
Ну да.
Вот пример от Vishay
0402 - Zero-Ohm-Resistor: Rmax. = 20 mΩ, Imax. = 1.5 A
0805 - Zero-Ohm-Resistor: Rmax. = 20 mΩ, Imax. = 2.5 A
Аватар для antonydublin
375 0
3 0
20.12.2019 16:04 #10
Сообщение от Croma
Правильно, этот параметр нормируется только здравым смыслом. Из этого примера выходит, что перемычки Vishay 0402 могут рассеивать не более 0.045 Вт, а перемычки 0805 - не более 0.125 Вт. Что соответствует в принципе мощностям SMD резисторов. Т.е. резисторы 1206 - не более 0.25 Вт. Хотя это предельные показатели, и те же 1206 на 0.25 ваттах греются недопустимо.
Использую перемычки 1206 и 2010 как датчики тока, когда заканчиваются резисторы с номиналами 0,05-1 Ом. Параллельно или последовательно можно набрать требуемую величину. И тогда, если это ШИМ, в импульсе они держат и 10-20А. Т.е. нужно не забывать следить за нагревом или средним током.
Использовать SMD резисторы как предохранители неправильно. Ведь есть и плавкие предохранители для поверхностного монтажа, и восстанавливающиеся. Если уж совсем припечёт, всегда можно найти место под быстродействиующий керамический предохранитель с выводами под пайку.
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 08:41.
