Мультиметр DT830B глючит
05.07.2009 15:09 #1
На положениях измерения сопротивления и проверки диодов при замкнутых щупах светится "1" со знаком "-",и "-" моргает.При размыкании
щупов скачут цифры,а потом устанавливается "1".Был немного обуглен
R21.Цветовая маркировка читаемая,вроде 600 ом,а обугленный-900 ом.
Поменял-ничего не изменилось.В чем может быть причина? Напряжение и
ток мерит нормально.Схемы родной нету,а с М830 не подходит,здесь нет
транзисторов.Подскажите,знающие!
4 1
21.08.2009 11:10 #2
Лучше купить новый. Ремонтировать это барахло не стоит. Из 10 сгоревших удачному и полному восстановлению подлежит 2-3 прибора.
1,233 63
62 32
23.08.2009 08:56 #3
Смотрите плату на предмет отгоревших дорожек, возможно рядом с разьёмами для щупов. Очень похоже, что где-то нет нуля, массы или GND(кто как называет).
27.08.2009 18:57 #4
мультиметр DT830B глючит
Спасибо всем,кто принял участие в обсуждении темы.Мультиметр отдал
молодому коллеге(полунеисправный),а себе приобрел MS8211.Пока доволен.Простите,что долго не отвечал-был в отъезде.Еще раз спасибо.
Думаю,тема закрыта.
17.10.2019 00:05 #5
Сообщение от masterden
Ну зачем же так строго!
Сегодня сделал ревизию своему старичку M830BZ MASTECH.
Контакты на переключателе как новые.
Он в паре с UT70B трудиться уже около 10 лет.
Заменил подстроечный резистор VR1 200 Ом на многообротный, и настроил прибор по мультиметру UT70B.
На всех диапазонах измерений точность практически идеальная.
Те, старенькие 830 не теперешний ширпотреб.
2 0
24.12.2019 01:53 #6
masterden советует правильные вещи! Зачем заморачиваться с ремонтом прибора, который стоит сущие копейки
Я раньше каждый месяц такой мультиметр менял)
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 04.01.2022 в 15:48.
Аватар для aalex_641
65 24
35 8
24.12.2019 23:46 #7
Те старые то и были нормальные ! А сейчас полное ... !! Капля на плате, и нихрена с ней не сделаешь... Люблю ремонтировать ремонтируемые приборы !
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 04.01.2022 в 15:47.
1,470 158
483 1
24.12.2019 23:54 #8
А с ней и не надо ничего делать. Мультиметр стоит 4 у.е. Просто купить новый, а этот пустить на точные резисторы и проч. ...
862 380
24 1
29.12.2019 16:46 #9
Сообщение от aalex_641
с самой каплей? перерезаешь все дорожки и каплю в утиль, а на ее место 572 пв 2-5, естественно с помощью кулибина и какой то матери.
я не утверждаю, что так нужно и правильно, но так можно, вопрос цены ремонта решает все
2 0
17.01.2020 17:00 #10
UN7LAP, извините если задел Ваши чувства!
Подскажите, пожалуйста, в чем я не прав?
Это действительно копеечный прибор!
Часовой пояс GMT +3, время: 17:50.
