Как скрестить импульсный блок питания с лабораторным ?
Заслуженный Трoлль
9 18
31 5
19.01.2020 20:01 #1
Шарясь по интернету я набрёл на интересную идею как не греть небо транзистором в лабораторнике .
Идейка в том что обмотки транса переключаются реле в зависимости от нужного на его выходе напряжения .
Падение напряжения на регулировочном транзисторе меньше - выделяемая мощность меньше .
Однако -вес и реле уже как бы не в моде .
У меня завалялся блок пиания с переключателем от 12 до 24 вольт .
Нашёл его схему и сверкнула идейка - а что если оптопара на выходе линейника будет руководить выходным напряжением импульсника подключённого на вход линейника .
Ведь как я начитался в сети - импульсник имеет большие помехи на выходе , а линейник на 157ХП2 как бы идеал в этом плане .
Схемки прилагаю .
Можно так сделать ?
Тип файла: jpg 157ХП2 и имп..jpg (57.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png EWAD70W_LD7552.png (30.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg ИДЕЙКА.jpg (247.1 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось RBNJ; 19.01.2020 в 20:06.
1,470 158
483 1
19.01.2020 20:04 #2
Вы меня простите, но в том же Инете - вагон проектов по превращению комп. БП в автомобильный зарядник. И помехи на выходе импульсника (грамотно спроектированного) бывают только в воображении авторов упомянутых вами статей ...
P.S. Опять же, в ваших схемах ОС по току даже не пахнет. Как вы из них собираетесь делать зарядник ?
Заслуженный Трoлль
9 18
31 5
19.01.2020 20:16 #3
Простите меня коль прогневал . Вы темой не ошиблись ?
Где тут про зарядник ?
Теперь по теме спрошу . Я бы сразу обратку на первую оптопару завёл , да опыта маловато .
Я желаю скрестить конкретно эти две схемы и если можете , то помогите пожалуйста ?
146 22
5 0
20.01.2020 10:04 #4
В прошлом никому бы в голову не пришло строить лабораторный БП на импульсной основе именно из-за сложности борьбы с помехами. Пермалоевый корпус, проходные конденсаторы и т.д. Сейчас всё изменилось. Вокруг одни импульсные БП, которые генерируют помехи в широком спектре. То есть сейчас бороться с помехами нужно на стороне испытуемого устройства.
Я хотел сказать, что лабораторный источник можно смело строить на основе ШИМ преобразователя.
Сначала определитесь с ТЗ, а потом найдите под него подходящую проверенную схему. Вариант на основе БП ATX кстати не самый плохой. Большинство любительских лабораторных БП построено именно на его основе.
Вот подробное описание работы БП ATX>>> Может пригодиться при переделке.
Заслуженный Трoлль
9 18
31 5
20.01.2020 11:00 #5
Спасибо - интересная книжка , во многом познавательная для меня .
Хорошее всё старое , да вот только нет уже почти АТ не где , одни АТХ остались , а в них китайцы или кто там ещё скрысятничали на вторичках и объединили их для пяти и двенадцати вольт в одну-одинёшеньку .
И защит от нестандартного сетевого в них уже нет и многого другого как говорится .
Я не стараюсь лезть в дебри , для этого у меня нет ни средств , ни возможностей .
Есть стандартный блок питания валяющийся почти в каждом магазине , гораздо меньший чем плата АТХ и дающий 4,5А при 12 вольтах .
Хотелось приладнать к нему несложный линейник на бросовой микре за копейки , но с идеальными параметрами .
Вот - где я нагрешил что все кинулись пинать , а не помогать - не понимаю .
Последний раз редактировалось RBNJ; 20.01.2020 в 11:08.
Заслуженный Трoлль
9 18
31 5
20.01.2020 11:17 #6
Автор , разпиаривший линейный стабилизатор на ХП2 , упоминал что есть в ней и защита от КЗ и по температуре .
Меня он убедил , правда регулировочный транзистор и в его схемах будет греть небо . Поэтому я решил автоматическую регулировку напряжения входа сделать и пришёл за советом .
Вот нашёл ту статью .
http://www.cqham.ru/157.htm
20.01.2020 11:50 #7
Естественно можно. Вот пример подобного блока, заодно можно посмотреть реализацию сумматора ОС:
https://usamodelkina.ru/12141-sledja...-s-kpd-90.html
866 125
9 5
20.01.2020 12:45 #8
Для реализации задуманного надо определиться с параметрами будущего стабилизатора. Имею ввиду максимальный ток и диапазон напряжений. Посчитать мощность, рассеиваемую линейным стабилизатором. Потом выбрать микросхемы и транзисторы. Переключение обмоток трансформатора - не лучший вариант. Вместо этого применить импульсный блок питания. Структура стабилизатора может быть такой: импульсный блок питания, способный выдать необходимые ток и напряжение и линейный стабилизатор с регулятором выходного напряжения. Управление импульсным регулятором осуществляется разностью входного и выходного напряжений линейного стабилизатора. В результате система будет отслеживать выходное напряжение, а импульсный стабилизатор будет давать на выходе (он же является входом линейного) напряжение, на 1 - 1,5 В, больше необходимого для работы линейного стабилизатора и сглаживания пульсаций и не допускать его насыщения.
Заслуженный Трoлль
9 18
31 5
20.01.2020 13:53 #9
Сообщение от vishz
Всё так . Мой способ реализации подойдёт ?
Тип файла: jpg БРАВО.jpg (38.1 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось RBNJ; 20.01.2020 в 14:00.
1,470 158
483 1
20.01.2020 14:09 #10
А вообще, какой ток вам нужен на выходе ? 1А - это одно, а 10 - совсем другое ...
Часовой пояс GMT +3, время: 04:03.
