Подобрать замену TA7414P
Страница 2 из 3
27.01.2020 20:06 #11
Здравствуйте.
Можно попытаться купить.Посмотрел на популярных сайтах по продажам МС и вот что предлагают:
1. https://efind.ru/offer/TA7414P - нет предложений;
2. https://www.chipfind.ru/search/?part=ta7414P - есть;
3. https://www.findchips.com/search/ta7414 - есть;
а далее надо идти на сайты этих поставщиков, котор. заявили возможность поставки и смотреть от какого количества или минимальной стоимости они начинают выполнять заказ.Некоторые могут работать только с юридическими лицами. Конечно, цена 1шт. может оказаться - одна штука рублей, с учётом доставки по России.
Надо бы посмотреть ещё в каталогах зарубежных фирм торгующих в России, например Конрад-электроникс, Ю-е интернешнл,Е-компонентс и др.
27.01.2020 20:48 #12
Посмотрел в каталогах трёх последних фирм - нет такой МС.
27.01.2020 22:16 #13
Сообщение от kovigor
А любимые TDA2003, TDA2005 и иже с ними ..
Являются УМ, делать на них усилитель с единичным усилением, ну как-то не для бывшего советского инженера . Приблуда эта (имеется в виду сансуй) головной кассетный проигр для автомобиля без УМ. С него идет на 7-ми полосный экв (тоже отдельным блоком) может там свое согласование входа-выхода 70 кОм. Вместо этой мс видится что-то вроде OPA2134. Просто сам в звуке 0, поэтому прошу помощи, как вы считаете?.
на обычные активные комп. колонки - сами сразу все и поймете ...
Не буду голословно утверждать, но в автомобиле ИМХО все немножко иначе с шумами.
27.01.2020 22:27 #14
Сообщение от Sergeiii
Здравствуйте.
Да, более склонен все таки сначала пробовать поискать. Спасибо за наводку, вроде тоже серфил, но таких ссылок не находил.
27.01.2020 22:39 #15
Сообщение от Romanes
Да, там точно все совершенно иначе - там постоянно шумно. Разве что слушать музыку на стоянке.
Я бы прежде попробовал. Если вы не профессиональный музыкант и не меломан, то все должно быть в порядке. К примеру, у меня десктоп, и внутри его на резиновых втулках (чтобы не было посторонних резонансов) прикручен советский двухваттный динамик. Как по мне - отличный звук. Ну не слышу я отличий, тогда какой смысл приобретать дорогую акустику ?
27.01.2020 23:12 #16
Romanes,
Вы ошибаетесь.
Исходя из внутренней схемы TA7414 необходим ОУ с равновесными диференциальными входами и усилением близким к единичному. Построить такую схему на OPA2134 не получиться.
Можно извратиться (использовать не классивеское включение AD620) и загонять в крайнее положение смещеним Тем самым выполнять функцию MUTING.
Всего-то 3 корпуса SO8 и 8 резисторови один транзистор. Но коммутатор всё же правильнее.
28.01.2020 08:31 #17
Сообщение от lllll
Romanes,
Вы ошибаетесь.
Если честно, функция mute не существенна, т.к. там входной каскад (с головки) собран на BA3406L, а там эта фунция есть, но почему-то не используется. А почему OPA2134 в режим повторителя нельзя включить? По сути ведь это операционник, коэф усиления опред-ся номиналом резистора в обратной связи?
28.01.2020 09:44 #18
Вот что ещё нашлось в тему в интернете:
1. https://www.njr.com/semicon/PDF/NJM2795_E.pdf ;
2. https://web.mit.edu/jhawk/tmp/p/EST0...ps_handout.pdf ;
только купить NJM2795 ещё сложнее.
28.01.2020 10:17 #19
ПОСМОТРИТЕ DATASHEET НА ТА7414
https://pdf1.alldatasheet.com/datash...C/TA7414P.html
Каждый канал имеет прямой и инверсный вход.
Из этих сигналов (прям и инверс) формируется НЧ сигнал на последующие каскады.
OPA2134 в режим повторителя НЕ МОЖЕТ работать с прямым и инверсным сигналом.
Тогда достаточно трёх корпусов + резисторы.
А как быть с радиоприёмником?
28.01.2020 14:19 #20
Если функция mute не требуется, то можно использ. NJM2794.
Есть на https://aliexpress.ru/item/400062183...chweb201603_55 и на
https://www.ebay.com/itm/5PCS-NJM279...gAAOSwqQpeBGr9 .
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 03:17.
