Проблема со стартом Atmega328p
Страница 2 из 5
0 5
30.01.2020 23:53 #11
Сообщение от nero77
На ардуино уно стоит кварц на 16МГц, а вы говорите поставили на 8МГц, прошиваете как про мини 8МГц?
Да все именно так, прошивал USBasp
1,470 158
483 1
30.01.2020 23:59 #12
Неустойчивый старт может быть вызван:
-Проблемами в цепи питания
-Неправильной работой цепи сброса (ка минимум - подтяните линию сброса к линии питания сопротивлением на 10 КОм)
-Не присоединенной к МК цепью земли или питания
-Неисправным кварцем - например, кварцы боятся ударов и падений
-Некорректными значениями Fuse - битов
-Ошибкой в управляющей программе
Это проверено ?
Аватар для aalex_641
65 24
35 8
31.01.2020 00:04 #13
Насчёт ардуино незнаю, но была ситуация с атмегой8. Она запускалась на не той частоте кторой требовалось , короче там есть фьюзы , и когда установил с задержкой 64 микросекунды - всё стало нормуль. Незнаю в тему ответил или нет. Но был такой опыт.
65 24
35 8
31.01.2020 00:11 #14
Как то так было.
Тип файла: jpg фьюзы для атмел студио.jpg (113.6 Кб, 0 просмотров)
0 5
31.01.2020 00:11 #15
Сообщение от kovigor
Это проверено ?
кварц стоит третий по счету, ни один не падал, блок питания проверенный, тем более нагрузки небольшие, цепи питания "звонились" и проверялись на сопротивление. биты фьюзов выставлялись согласно калькулятору, если бы они были неправильные, он бы вобще не стартовал. программа примитивная, она управляет логикой работы выходов МК исходя из входных данных.
1,470 158
483 1
31.01.2020 00:17 #16
1. Написать самую простую программу, мигающую лампочкой. Она стартует ?
2. Калькулятор - в мусорку. Даташит в руки и вникаем сами, что означает каждый FUSE.
3. И да, осциллограф пока никто не отменял, как ни банально это звучит ...
0 5
31.01.2020 00:32 #17
Стартует даже с тем, с чем должна, правда иногда, даташиты "выкурил" уже насколько мог, осцилографа к сожалению нету, да и наверное не нужен он здесь, скорее всего накосячил с разводкой, попробую максимально убрать сигнальные линии подальше, да нормально заземлить МК с обвязкой
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
31.01.2020 00:33 #18
Сообщение от Vadim81
на плате перережь ножом/резаком земляной полигон на нижнем слое от пин.1 ULQ2803 до пин.13 328ой , так что-бы конденсаторы кварца остались на одном полигоне подключенному к пин.8 328ой.
на ногу ресет повесь керамику на массу 0,1мкф.
поставить керамику 0,1мкф прямо на пины 7 и 8 или возле них
должно помочь.
0 5
31.01.2020 00:45 #19
Сообщение от DmitriyVDN
должно помочь.
уже отпилил, все что можно, стало примерно вот так, накидал на скорую руку, на МК земля приходит с (-) отдельно на 22 ногу.
Тип файла: pdf DipTrace PCB - priemnik2_2.pdf (53.8 Кб, 0 просмотров)
625 131
35 9
31.01.2020 00:55 #20
положительный результат есть?
Страница 2 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 20:15.
