Страница 340 из 378
113 252
10.02.2020 14:03 #3391
Сообщение от dalko
Вы так и не можете понять в чем РАЗНИЦА работы стационарного конфузора и ТВР2т90. Последний является ДИНАМИЧЕСКИМ КОНЦЕНТРАТОРОМ. Динамическим потому что ВРАЩАЕТСЯ в свободном потоке. Вращение создает ЦБС. Именно эта инерционная сила и создает УСКОРЕНИЕ потока с 10 до 12 м/сек.
Совершенно бесплатно? На 44% увеличилась энергия воздушного потока!!! Центробежная сила не возникла просто так. Линейно двигающийся воздух свободного потока заставили двигаться по расходящейся спирали (к вектору начальной скорости добавлен перпендикулярный вектор от вращения ротора) . На это потрачена энергия. И не надо писать глупость что поток уже оказался закрученным еще до ротора. Если б он уже вращался до ротора - то эта же центробежная сила раскидала бы его в стороны. И уменьшился бы поток проходящий через ротор.
Ежели скорость всасывания воздуха в дырку "всвса" при ветре 10 м/с составит 20 м/с, то мощность этого ЦБН составит не более 2*20=40 ватт.
Сашун, Вы бы уточнили что мощность потребляемая этим ЦБН составит 40Вт
Сообщение от loxox
Не будет прибавки. Дырявый в центре винт будет вынужден разгонять "всосанный" воздух по каналам, для того, чтобы бесполезно выплюнуть его на окружности. На это уйдет часть полезной мощности. С дыркой в центре мощность ветряка снизится.
Вот с этим полностью согласен
942 4
10.02.2020 14:42 #3392
Сообщение от loxox
Получится. В бутылочку подуйте.
Скорость воздушной струи при выдохе через "губы трубочкой" - десятки метров в секунду. Поэтому-то и звук есть.
Жизненная ёмкость лёгких - это сумма трех объёмов:
- дыхательный объём — объём выдоха-вдоха при спокойном дыхании, составляет около 500 см³;
- резервный объём вдоха — объём дополнительного вдоха, после спокойного вдоха составляет около 1500 см³;
- резервный объём выдоха — объём дополнительного выдоха, после спокойного выдоха составляет около 1500 см³.
Длительность свиста при выдохе - около 3 секунд. За это время из легких выходит 1,5 литра воздуха, т.е. скорость выдоха 0,5 л/с.
При сечении отверстия в губах трубочкой 10 кв.мм (0,1 кв.см.) скорость воздушной струи 500/0,1= 5000 см/с=50 м/с .
Никакого ни одного свиста при малых скоростях воздуха быть не может. Для таких скоростей применяются свистки Гальтона с принудительной турбулизацией воздушного потока на острой кромке и резонатором для образования стоячей волны - https://ru.wikipedia.org/wiki/Свисток_Гальтона . Классический пример - свисток часов с кукушкой с резонаторами высокого и низкого тонов высотой 50 и 80 мм. При ламинарном течении воздуха с Re<70000 ничего не свистит.
С уважением, А.Малышев
9 5
46 5
10.02.2020 16:50 #3393
Сообщение от loxox
Блестящий ответ. Так бы всегда
9 5
46 5
10.02.2020 17:39 #3394
Сообщение от KAA78
Сообщение от dalko
Я уже несколько раз объяснял что как и почему происходит в ТВР2т90 в свободном ветропотоке. В отличие от ТВР 1 у этого прототипа нет никаких лопастей. По сути это чисто его втулочная область. Конфузорные каналы в нем имеют сложную трех осевую крутку: 1 - угол относительно вала,2 - относительно радиуса, 3 - тангенциальный угол ориентации Исходящего сопла.
Фронтальные внутренние стенки конфузора (их угловое расположение) приводит, при размещении в свободном потоке, к ВРАЩЕНИЮ всей турбины. Обратите внимание на поверхностные плоскости канала - они образуют что то наподобие вывернутого наизнанку крыла. Поток возле округлых периферийных стенок проходит быстрее (нижняя част крыла) чем обтекает внутренний вогнутый конус (верхняя часть крыла) . Вращение приводит к созданию ЦБС. Поэтому поток естественно будет двигаться от центра к периферии. Ориентация ИС по типу Сегнера используется не для создания реактивной силы ее появление следствие действия ЦБС, а не наоборот. Точно так и использование в геометрии канала ТВР именно конфузора определяется не желанием получить ускоренный поток исходящий из него, а именно сойством конфузора как устройства с наименьшим сопротивлением.
Касательно бесплатности энергии на ЦБН в динамике ТВР. Я уже раз пять давал данные: на вращение траться всего 19% энергии первоначального потока, оставшаяся часть первоначальной энергии 81% сохраняется в исходящем потоке.
Теперь посмотрите в каком направлении движется этот самый исходящий поток.
Он исходит под углом в 90 градусов. Остется самая малость сообразить влияет ли это на создание ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО МОМЕНТА на валу или нет.
Сообщение от KAA78
Вот эта глупость еще большая чем когда вы уравнивали энергозатраты на движение потока по ровной плоскости и с подъемом. Не поверю что вы не знаете о таком свойстве воздушного потока как НЕРАЗРЫВНОСТЬ. Поток просто не может НЕ УСКОРЯТЬСЯ до среза входящего сопла. Иначе бы это, как раз и привело к разрывности. Просто подумайте. Входящий поток сильно отличается от исходящего. Я вас наверное удивлю но он перед турбиной не центробежный а ЦЕНТРОСТРЕМИТЕЛЬНЫЙ. В том то и дело что входящий и выходящий поток вместе с потоком находящимся непосредственно внутри каналов турбины образуют ЕДИНЫЙ поток, но с разными физическими свойствами.
Сообщение от KAA78
Сообщение от loxox
И здесь поторопились. Зря вы связываетесь с этим почтенным господином. Лохонетесь вместе с ним - точно.
9 5
46 5
10.02.2020 18:39 #3395
Оно, таки да, давление воздуха перед ступицей при скорости ветра 10 м/с будет выше атмосферного на 0,1-0,2%. Превышение давления над атмосферным составит 100-200 Па.
Если сделать в ступице ветроколеса дырку (отверстие "всаса") диаметром 11,5 см и площадью 0,01 кв.м. то воздух будет вдавливаться в эту дырку силой 1-2Н (100-200 граммов). Напомню, что с открытой стороны лопасти ЦБН давление строго равно атмосферному.
Стоило ли огород городить с "полым винтом" ради этой неподтвержденной гипотетической прибавки мощности 40 ватт, если мощность 3-метрового винта (7 кв.м.) без этой дырки составляет 2000 ватт?
Пойми dalko, наконец, что на всякой бредовой идее надежно ставит крест элементарная арифметика.
Аэродинамика будет чуток послажнее арифметики, пойми сам дорогой Александр Алексеевич. Конечно идея с дыркой во втулке и вдавливнием в него воздуха - БРЕД.
Но какое все это отношение имеет к ТВР?
Область повышенного давления в центре создает не ветропоток, а ВРАЩЕНИЕ. И всасывание как эффект появляется при достижении оборотов. Сила всасывания зависит от скорости вращения концовок Исходящих сопел, но никак и не столько от силы воздействия ветропотока.
Если например ветротурбину ТВР2т90 остановить - воздух из ее Исходящих сопел будет исходить со скоростью НАМНОГО меньшей чем по сравнению с вращающейся. Это как раз и будет в приделах расчета вашей логики.
Но у нас СПОСОБ динамической концентрации потока а это большая разница.
942 4
10.02.2020 19:52 #3396
Сообщение от loxox
Это само собой разумеется .
105 32
8 3
11.02.2020 05:16 #3397
Никакого ни одного свиста при малых скоростях воздуха быть не может... При ламинарном течении воздуха с Re<70000 ничего не свистит.
При всем уважении к Вашей эрудиции, попрошу Вас тоже мух от котлет отделять.
Во-первых, Вы слукавили, умолчав о том, что число Рейнольдса неразрывно связано с геометрическими характеристиками конкретного потока. В связи с этим, хотел бы услышать от Вас, чему равно критическое число Рейнольдса для пространственно неограниченного свободного потока воздуха .
Во-вторых, число Рейнольдса зависит от характера препятствий в потоке и в зависимости от них может меняться на несколько порядков.
В-третьих, вместо теоретизирования, Вы на бутылочку-то подуйте. Сами убедитесь в том, что для поддержания установившихся стоячих волн на резонансной частоте щёки чрезмерно надувать не придется.
Ну и в-четвертых, напомните-ка, какова линейная скорость конца лопасти трехметрового ветряка, развивающего мощность 2000 Вт?
942 4
11.02.2020 05:56 #3398
Сообщение от dalko
Всасывание, однако, требует затрат энергии - невключенный, dalko, пылесос ничего не всасывает!
Откуда же "всасывание как эффект" берет эту мощность? Ясно откуда - отбирает ее от ветроколеса, т.е. снижает его КИЭВ.
942 4
11.02.2020 06:59 #3399
Сообщение от loxox
Акустическое число Рейнольдса - безразмерный параметр, использующийся в акустике для количественной характеристики соотношения нелинейных и диссипативных членов в уравнении, описывающем распространение волны конечной амплитуды[
При малых значениях Rea доминирует влияние вязкости и волна затухает раньше, чем нелинейные эффекты успевают развиться.
Вы можете сколько угодно упражняться с извлечением звука из потока воздуха от домашнего вентилятора разными бутылочками - ничего не выйдет, т.к. скорость вохдуха слишком мала - менее 10 м/с.
Физика явления качественно.
число Рейнольдса можно рассматривать как отношение кинетической энергии газа к потерям энергии на характерной длине из-за внутреннего трения.
Если у потока число Рейнольдса многократно превышает критическое, то газ можно рассматривать как идеальный. В таком случае вязкостью можно пренебречь, так как толщина пограничного слоя мала по сравнению с характерным размером процесса, то есть силы вязкого трения существенны только в тонком слое, в потоке наблюдается развитая турбулентность.
Покуда ветер слабый шелест листвы еле слышен. Только при усилении ветра до 6 баллов по Бофорту - см. табл. выше - становится слышен слабый свист (точное значение скорости ветра 11,2 м/с = 40,3 км/ч).
Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя;
То, как зверь, она завоет,
То заплачет, как дитя,
То по кровле обветшалой
Вдруг соломой зашумит
Общая метель — интенсивный перенос снега ветром в приземном слое атмосферы, достаточно развитый по вертикали, так что невозможно определить состояние неба (количество и форму облаков) и невозможно установить, выпадает снег из облаков или переносится только снег, поднятый с поверхности снежного покрова. Горизонтальная видимость на уровне 2 м обычно составляет от 1—2 км до нескольких сотен и даже до нескольких десятков метров. Возникает обычно при сухом несмёрзшемся снежном покрове и скорости ветра 10 м/с и более.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Метель
Тип файла: png 129673-i_117.png (22.6 Кб, 0 просмотров)
105 32
8 3
11.02.2020 08:28 #3400
Убедительно, ага. Во-первых, во-вторых, в-четвертых промолчали. Критическое число Рейнольдса теперь подменили на акустическое число Рейнольдса. У которых общего, как у мух с котлетами: и тех, и тех можно есть.
Не надо лезть в дебри: линейная скорость концов трехметрового винта ветряка, выдающего два киловатта мощности, будет достаточна для работы свистульки. Даже двух
Страница 340 из 378
Часовой пояс GMT +3, время: 20:24.
