Стабилизатор напряжения Ресанта АСН-10000/1-ЭМ
Страница 70 из 77
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
22.02.2020 22:40 #691
Сообщение от kovigor
Если вы добрались до ОУ, на котором собран компаратор, то почему бы вам просто не увеличить гистерезис этого самого компаратора ....
увеличение гистерезиса делают или увеличением одного сопротивления що где-то там, или уменьшением другого сопротивления що рядишком с первим ... имхо!
22.02.2020 23:18 #692
В том то и дело, что никаких подстроечников. Если отталкиваться от старой схемы, то тут R30 и R31 по 1Мом. Схема другая.
1,470 158
483 1
22.02.2020 23:28 #693
Сообщение от hrpankov
увеличение гистерезиса делают или увеличением одного сопротивления, или уменьшением другого сопротивления
Так и есть.
0. Перестать ждать волшебника.
1. Зарисовать-таки этот кусок схемы.
2. Открыть Хоровица с Хиллом и понять, как работает компаратор.
3. Пересчитать вышеупомянутый резистор.
4. Все !!!
58 83
78 0
23.02.2020 09:16 #694
Да ... почитайте аналогичные темы тут ... там где-то 10мкФ ПОДТЫКАЛИ !!!
Как бы ... не параллельно движку !
58 83
78 0
23.02.2020 09:24 #695
Или ... вот же в этой же теме !
https://www.rlocman.ru/forum/showpos...&postcount=499
Тип файла: jpg r10000m.jpg (570.6 Кб, 0 просмотров)
5 7
26.02.2020 09:51 #696
Сообщение от Bahoval
Это конечные выключатели. В них "упирается" каретка со щётками в крайних положениях. При низком напряжении каретка со щётками упрется в
SQ1, отключится эл.двигатель и загорится светодиод "Менее 140В". При ещё более низком напряжении, на стабилизаторе Q3, просто не хватает напряжения для питания ОУ LM324. Так как обмотки 3-4 и 5-6 выполнены на общем трансформаторе.
У меня часто стал упираться в минималку но пробуя рукой подвинуть каретку не получается! Ощущение что мотор не отключается!
28.02.2020 12:17 #697
Сообщение от Aviator vko
Доброго времени суток, форумчане! На днях приобрёл два б/у стабилизатора Ресанта 10 000/1-ЭМ 2017г издания. При вскрытии оказалось, что внешний вид платы управления отличается от более ранних версий, осталась ли схема прежней? Вопрос не праздный, насколько схемотехнические решения увеличения зоны нечуствительности актуальны применительно к данной версии????
У кого какие мысли, поделитесь. Спасибо.
Как оказалось (маркировки на самой плате нет) называется она "Плата управления TYSON-SVC-CONTROL-5-12k-v1.1 стабилизатора Ресанта", поиски схемы пока не увенчались успехом.
Тип файла: jpg Плата управления 1.JPG (499.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Плата управления 2.JPG (640.7 Кб, 0 просмотров)
28.02.2020 12:27 #698
На дружественном сайте нашёл ещё один способ загрубить чуствительность электромеханической Ресанты:
Ресанта электромеханика ----некоторые экземпляры имеют излишне повышенную чувствительность к изменению входного напряжения .Для уменьшения сего явления (в платах старого образца ---без субмодуля) этого можно добиться уменьшением сопротивления R30 (570к) . Или включить в разрыв одного из проводов идущих к мотору мост (1-2а) в диагональ которого включено 1-2 диода.Переменка моста--вход-выход ,в диагональ в прямом включении 1-2 диода.
58 83
78 0
28.02.2020 15:23 #699
Отнеси мастерам ... тебе там нечего делать ... разве что в уши по диоду вставь ...
837 297
47 1
28.02.2020 15:27 #700
Сообщение от Цигун
Прав Цигун, причина не в повышенной чувствительности деталей. Глупости всё это. Если нет понимания принципа работы, умения разобраться в схеме аппарата, то тогда только к мастерам, пока ещё хоть что-то работает.
Страница 70 из 77
Часовой пояс GMT +3, время: 05:10.
