Измерение переменного тока мультиметром UNI-T. Это норма или мне не повезло?
Страница 4 из 7
24.02.2020 10:50 #31
Не дам
Я жадный. Точнее - трезвомыслящий. ТС надавали кучу советов. Теперь ему предстоит их проинтегрировать и выбрать подходящее решение. Еще раз - только он один знает, что именно ему нужно ...
24.02.2020 12:19 #32
Сообщение от kovigor
Сам совсем не россиянин и даже не укр и тута у нас нет цешек и прочих российских стрелочных головок. Так что EBAY/ALI. Тут ошибочно писали что мне хочется микротоки мерять. Нет-писал для промера всяких светодиодных поделок (от сети промер АС) и разных домашних приборов- просто ради любопытства. Так что две головочки АС на 200 и на 500ма вполне будет достаточно. Уже понял что лучше с нелинейной шкалой. Про их внутреннее сопротивление и влияние этого показателя на промер пока не понятно (какие по лучше будут) заодно сопоставить с показаниями мультиметра моего из первого поста. Спасибо!
Аватар для mikaleus
24.02.2020 12:58 #33
1. Проблема, описанная ТС, встречается, когда на заднюю крышку прибора не наклеена алюминиевая фольга, или не прижата пружинным контактом. Так как в UNI-T это обычно сделано, то ТС «счастливчик».
2. Есть вариант, что не нормально работает основной коммутатор, но без указания конкретного типа прибора точно сказать ничего не могу.
24.02.2020 13:02 #34
Про промер DC токов от лед драйверов пока не нужно или не в этой теме. К драйверам я добавляю кондёрчики чтоб уменьшить пульсации и думается что тех показании что получаю моими приблудами мне достаточны.
24.02.2020 13:15 #35
Сообщение от mikaleus
Сложно понять о чём вы.
Фольги нет на внутренней стороне корпуса и пружинками не пойму что должно прижаться
Тип файла: jpg UT39+.jpg (157.7 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось IURASHIK; 24.02.2020 в 13:22.
24.02.2020 13:18 #36
Разберите прибор. Фольга наклеена на внутреннюю поверхность нижней крышки. В плату впаяна длинная пружинка. Если закрыть крышку, то пружинка соединит фольгу и плату ...
24.02.2020 13:23 #37
ничего подобного.фотки по выше.
24.02.2020 13:26 #38
Без комментариев. Я еще никогда не видел прибора без этой фольги. Может, сама крышка выкрашена токопроводящей краской, как в ноутбуке ?
24.02.2020 13:56 #39
17-ая минута. Мультик по приличней чем мой и фольги тоже не видать. И он такой же глючный по наводкам как и мой?
24.02.2020 14:04 #40
Не знаю. Еще раз, на моих, даже самых дешевых 838, фольга всегда была и все работало. Попробуйте вклеить фольгу в свой прибор, это ведь нетрудно ...
Страница 4 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 07:48.
