Страница 2 из 3
22.03.2020 19:01 #11
Сообщение от Тип
Плюс кабели не экранированные к ним идут.
они и создают условия для помехи
1,470 158
483 1
22.03.2020 19:09 #12
Ой, сомнительно. TDA - выходной усилитель. Нужна очень мощная помеха, чтобы был сильный фон на пром. частоте в динамиках. Похоже, ТС просто неправильно что-то собрал ...
А вообще, можно попробовать заземлить вход этого самого TDA. Исчезнет фон или не исчезнет ? Или же подать на вход сигнал с эталонного генератора, а если его нет - просто со звуковой карточки компьютера ...
22.03.2020 21:02 #13
Сообщение от kovigor
Уж если "землить" то по переменной составляющей. ( не полярным конденсатором)
1,470 158
483 1
22.03.2020 21:16 #14
Это слишком сложно.
Просто соединить вход TDA с общей (GND) ножкой этой же TDA макс. короткой проволочкой. Вполне разумно начать с самого простого. "Большая наука" - потом (если понадобится) ...
2 1
23.03.2020 01:30 #15
Не должно быть такого. Еще раз проверьте, нет ли ошибок в монтаже ...
Подключение было следующим. На входы с 1 и 15 подал stk3042, питание взял с 6+ и 15- ножек stk2030. Выходы брал со средних точек резисторов сдвоенных. Все правильно или нужно изменить?
Тип файла: png IMG_20200323_010448.png (560.7 Кб, 0 просмотров)
2 1
23.03.2020 01:44 #16
Так же входные и выходные минусы на 0 посажены к 8 Пинк 3042
862 380
24 1
23.03.2020 07:30 #17
Сообщение от Тип
8 Пинк 3042
и что это есть такое?
2 1
23.03.2020 09:20 #18
8 пин 3042 по схеме. Посадил на это посадочное место минус входа и выхода и общий минус тда.
862 380
24 1
23.03.2020 13:12 #19
Ноль в данном случае должна быть - земля. А не там где ноль по постоянке
1,433 148
546 265
23.03.2020 15:43 #20
Сообщение от Тип
ловить нечего внутри в общем.
а я даже визуально вижу убитый выходной один точно и все там ЧУДНО восстанавливается специалистами ...
Страница 2 из 3
yamaha
Часовой пояс GMT +3, время: 04:27.
