Ветрогенератор из коллекторного двигателя стиральной машинки автомата ...
58 83
78 0
18.03.2020 16:15 #1
Значится ... бытует мнение шо из двигателя коллекторного стиралки ... если запитать статорные обмотки в параллель и подать на них положим 5 вольт от компьютерного блока питания при токе эндак под десяток ампер ... А В РОТОР ПОДАВАТЬ ШИМ ... то получится высокомоментный и тихоходный относительно двигатель ...
... И ... так как меня когда-то здесь убеждали что из коллекторного двигателя можно получить неплохой генератор ... видимо потому что сопротивление обмоток не велико ... то я посмел предположить ...
Могу ли я ... подав от лития кратковременно на статор пять вольтов , а литий к большим токам относится неплохо по отзывам ...
... Далее со щёток при ващении буду снимать положим 55 вольт ... ну именно столько я замерял при работе у 300 ваттного ...
Затем ... так как со щёток напряжение идёт импульсами ... я удваиваю его конденсаторным удвоителем ... и подаю на вход комповского блока питания ... с которого уже после отключения стартового лития ... буду питать статор 5 вольтами ...
... Ну и может что-то смогу поиметь по 12 вольтовой шине уже для потребителей ... ???
Тип файла: jpg КОЛЛЕКТОРНЫЙ ГЕНА ИЗ СМА.jpg (72.0 Кб, 0 просмотров)
942 4
19.03.2020 10:04 #2
Мне просто лень разъяснять бредовость предложенного.
С уважением, А.Малышев
334 3
23 1
19.03.2020 12:16 #3
Сообщение от Цигун
Я разрешаю.
Если знания отзывами - мнениями подменены, то и не такое можно.
17 92
0 5
24.03.2020 11:40 #4
И сто мудрецов не разгадают...
Цигун так и фонтанирует мозгоштурмом! Минимум полчаса жизни всё-таки забрал
"...так как со щёток напряжение идёт импульсами..."
Лет 10 назад мне двое знакомых в разное время впаривали идеи вечных двигателей на постоянных магнитах. Один, между прочим, инженер, что особенно обидно (за державу). Переубедить не возможно! Смотрел в интернете - оказывается, это целая субкультура.
А еще другие товарищи "объясняли", как из инвертора 12/220 и зарядного устройства 220/12 сделать вечный генератор дармового электричества.
31.03.2020 14:16 #5
Сообщение от Цигун
Естественно сможете, очень стабильный 0!
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
14.06.2020 00:02 #6
Сообщение от ДонКихот
...10 назад мне двое знакомых в разное время впаривали идеи вечных двигателей на постоянных магнитах. Один, между прочим, инженер, что особенно обидно (за державу)....
обидно за професию, (ремесло) так как инженер ето состояние духа, а не координати GPS ...
Аватар для SpiderMax
68 92
3 11
15.06.2020 22:58 #7
Обманули тебя...
насчет тихоходного..
мотор стиралки имеет обороты 16000 в минуту при 220 вольт и соответственно 600 или более ватт потребление.
Так вот если его крутить ветряком, больше 400 оборотов не разогнать.. соответственно выдать сможет он лишь несколько вольт. Про ток я молчу..
Ну а статор много не берет.. уже не помню, игрался с ним, запускал от 30 вольт постоянки, то на статор подавал сколько вольт не помню, но ток был около 1 ампера вроде..
Так вот при оборотах до 1000 он вообще не может выдать больше чем потребляет статор. А силу которая будет вращать его? где брать?
Ремонт гироскутеров и электросамокатов в Киеве.
837 297
47 1
16.06.2020 11:20 #8
Сообщение от SpiderMax
Это Вы о моторе прямого привода?
Или вкралась досадная очепатка?
837 297
47 1
16.06.2020 11:37 #9
Идея, предложенная Цигун не нова. Подобные схемы, с самопитанием, используются широко. Да хотя бы в импульсных источниках питания, в автомобильных кранах с электротягой от собственного генератора.
Другое дело, какова эффективность такого решения при использовании в быту?
Принцип обратимости электрических машин указывает на то, что получить с неё больше, чем затрачено энергии, на что рассчитана сама электрическая машина, невозможно. Добавление любых промежуточных преобразований лишь ухудшает ситуацию, вплоть до невозможности реализации.
97 231
1 30
19.06.2020 08:09 #10
Сообщение от Цигун
Ежели свободное время есть,предлагаю с автомобильными генераторами поиграться.Я в лохматые годы с волговского 1,5 квт снимал в длительном режиме,и около шести с БЕЛАЗовского.РН с "ШИМкой" на ТЛ494 на частоте 400 - 1000 герц.
И днём,и ночью ток учтённый всё ходит по цепи кругом...
Часовой пояс GMT +3, время: 12:01.
