Обсуждение: Двухканальный лабораторный блок питания своими руками
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
13.04.2020 11:48 #1
Собираем двухканальный лабораторный блок питания на основе универсальных преобразователей PW841 от Мастер Кит В радиолюбительской практике нельзя обойтись одним стандартным блоком питания с фиксированным напряжением, так как электронные схемы необходимо питать от разного напряжения. Хороший лабораторный источник питания должен также иметь индикацию установленного напряжения и регулируемую защиту по току, чтобы в случае каких-либо проблем не вывести из строя подключенную конструкцию и не перегореть самому.
Подробнее: Двухканальный лабораторный блок питания своими руками
6 28
0 3
13.04.2020 11:48 #2
Это "прогресс", китайские поделки за свои разработки выдавать)
13.04.2020 17:20 #3
Подключение PW841
Я купил преобразователь PW841, вход - выход, регулировки, все это хорошо описано. Но нигде нет обозначения выводов вольтметра и амперметра или схемы подключения. Плата закрашена темным лаком и дорожки проследить невозможно, номиналы микросхем затерты. Какой-то кот в мешке, может кто поделится схемой или распиновкой разъемов измерительной платы, и нужен ли внешний шунт?
8 19
0 2
14.04.2020 17:00 #4
Параллельно выводам конденсаторов припаяны резисторы сопротивлением 6.8 МОм: это необязательные компоненты, они служат для более быстрой разрядки конденсаторов после отключения блока питания от сети.
6.8 Мегаом на 6800мкФ ! Намного быстрее разрядятся конденсаторы, да. Настоящий разработчик...
Часовой пояс GMT +3, время: 23:48.
