Холодильник Samsung RB29FERNDSA/WT. Cгорел инверторный блок
Страница 2 из 2
99 14
10 0
15.09.2019 14:41 #11
Купите частотник, выберите у него в меню тип двигателя BDCL, задаёте его параметры и проверяете. Других способов проверять такие двигатели ещё не придумали. Если этот компрессор подключит к сети через кондер как обычный трехфазник, то просто хорошо бабахнет.
90 270
12 8
15.09.2019 14:47 #12
я досконально вник в схему конвертера , пришел к выводу что без сложной схемы запустить нельзя так как компрессор работает на импульсах , чем частота импульсов быстрее тем быстрее работает . а для этого нужны время и деньги , а обойти все это и у меня родился мысль а не сконструировать на механическом импульсе , поставить моторчик с магнитом вставить три геркона с релюшками на 12 вольт и задать импульсный ток , думаю по теории может сработать а на практике 50 на 50
Чтобы дойти до цели ,надо прежде всего идти. (Бальзак)
99 14
10 0
15.09.2019 18:47 #13
Зачем городить огород, если частотник на 1.5 KW на АлиЭкспресе стоит 2500 руб. самое то для проверки инверторных компрессоров от бытовых холодосов любого типа, включая и линейные тоже.
90 270
12 8
18.09.2019 12:36 #14
Сообщение от Олег52443
вы правы , нужно мне заказать для себя отдельный инвертор для себя , для таких случаев , а этот холодильник пока клиент тормознул , подумывает отремонтировать этот или купить новый
22 15
8 0
22.09.2019 03:01 #15
Я думаю у вас компрессор рабочий, а вот микруха сгорела. Если бы проблема с двигателем, то там стоит термореле оно отключит. Но не отключало вот плата и сгорела.
22 15
8 0
19.04.2020 13:51 #16
Как раз сейчас занимаюсь такой же проблемой. И вопрос не простой.
1. Двигатель там не простой, а с МАГНИТАМИ 6 магнитов 3 полюса.
2. Не каким способом кроме 3х фазного инвертора его не запустить. А если пытались хоть ОДИН раз включить в переменку от ВСЁ... якорю в двигателю хана. размагнителись магниты.
Я поставил обычный компрессор. Сейчас занимаюсь настройкой температуры. Обманываю проццесор. Нетак это просто, не имея схемы материнской платы.
22 15
8 0
19.04.2020 14:05 #17
Не покупайте. не частотник ни микросхемы. проц. каторый сгорел он прошит под ваш холодильник(прошивку где возмёте)
Брать вам надо плату и компрессор.Он больше нормально работать не будет.
П
90 270
12 8
22.04.2020 01:24 #18
Сообщение от партизанск
П
на данный холодильник все таки нашел плату (заказал через фирму) , заменил ,а компрессор был норм и холодильник заработал
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 18:33.
