С1-68 после золотокопателей. Заменил:
На удивление, всё запустилось и даже настроилось - вплоть до балансировки. Решил проверить на меандре 1МГц (максимальная паспортная частота), и тут меня ждало разочарование: вместо прямоугольника - почти синус. Видимый завал фронтов начинается уже на 100 КГц. Пощупал сигнал цифровым осциллографом - оказывается, завал начинается на самом первом каскаде с полевиками. Оба осциллографа на закрытых входах, с отсечением постоянки. Сразу уточню, треугольник на стоке и далее - не из-за паразитной ёмкости/сопротивления второго осциллографа - форма на экране 68го при измерениях почти не меняется. Мужики, подскажите - это ж ненормальный завал? В чём причина - неужели в буквах КП303 и начальный ток стока так влияет? Или куда копать? Осциллограммы прилагаю. Также отдельным архивом - солянка документаций по С1-68, вдруг кому пригодится.
Последний раз редактировалось Stazis; 28.04.2020 в 23:49.
то я заснул рано, до остальных форумов ещё не добрался )
Не в нём дело - меандр есть ПОСЛЕ аттенюатора - на затворе полевика (СТ3.bmp), а сразу за полевиком - уже треугольник (КТ2.bmp). Кстати, по переключателям на 68м. Входной аттенюатор там сделан нормально - серебрёные сжатые лепестки, между которыми заезжает контакт. А вот переключатель развёртки- ад и сотона. 4 гетинаксовых платы с напылением на дорожках (которое окисляется на раз-два). Но самая жесть что для хорошей чистки нужно разобрать весь бутерброд, а потом в муках собирать обратно. Все 4 подвижных контакта должны располагаться под одним углом и на определённых расстояниях вдоль вала - чтобы синхронно отжиматься от плат при нажатии на ручку. И всё это выставляется вручную, практически без возможности подлезть к гужонам ранее установленной группы. Что мешало сделать квадратный вал с проточками под эти гужоны - не понимаю. |
Stazis,
1. А какой кабель вы используете? С каким попало фронты будут валиться. Импеданс источника тоже имеет значение. Попробуйте кабель с делителем 1:10, но убедитесь, что в нём оригинальный провод. 2. У меня правда С1-65А, но думаю там входной каскад аналогичный. Мне не удалось его настроить с непарными транзисторами (ноль плавал с прогревом). Пришлось найти парные фабричные и только тогда он заработал как с завода.
oldoctober.com |
Буквы в КП303 имеют большое значение, тем более что бытовые всегда были не очень.
Когда из двух сильно изуродованных один С1-73 восстанавливал, то вместо "ракетных" КП303Г BF245 применил. Ток стока у них очень одинаковый и потому достаточно штуки четыре купить и все получиться. На этапе регулировки- балансировки провел эксперимент тыкая в во временную панельку разнокалиберные. В принципе отбалансировать получается, только чуток хлопотнее и подстроечники некрасиво под край становятся. Оригинальный провод в кабеле называется РК 200 с жилой из нихрома 0.07мм. |
Скорее всего проблема в замененных транзисторах. У 2П303В и КП303В разный разброс параметров. У второго гораздо шире. А импортные идут только бытового уровня. Военных у них не найдешь. Лучше поискать советские. Они еще есть в продаже. Особенно, если в городе был военный завод))) Особенно влияет Т2 и Т3 (по схеме). Работа каскада хорошо описана в п. 5.2.2. в файле С1-68.pdf. Т2 и Т3 необходимо не просто брать указанные в схеме 2П303В, но и подбирать по параметрам ("по минимальному разбросу токов стока").
Я бы еще С6 проверил... А вообще в приложениях в этом же файле есть таблицы напряжений и сопротивлений, сигналограммы. Логично начать с напряжений. Сразу может выплыть какой-нибудь косяк. Ведь не только полупроводники стареют, но и конденсаторы, и даже резисторы. Успеха! |
а так, за работу респект. за документацию тоже. держи +
Не нужно сегодня делать то, что можно сделать завтра. Ибо послезавтра это может не понадобиться. |
Всем спасибо за участие, отвечу скопом:
КП303Б ставил из собственных загашников, из десятка на удивление нашлась пара с очень схожими токами (численно не помню, разница на уровне младшего знака мультиметра). 2П303В попытаюсь раздобыть, но рынок давно на карантине. BF245 уже добавлен в корзину Элитана, пригодится. С6 на месте, керамика. На всякий случай попробовал на порядок больше и меньше - разницы нет. Карты напряжений конечно же проверены, всё ок. Сигналограммы совпадают - на 2 кГц- то всё отлично. На данный момент подобрал С9 по наиболее адекватному виду импульса. Померял длительности нарастания и установления - получилось ⩽0.28 мкс и ⩽0.8 мкс, что по инструкции - нормально (там 0,35 и 1,1 мкс соответственно). IMG_20200501_005750.jpg В принципе, я уже понял что это нормальный результат. Для полного успокоения души - буду рад увидеть фото экрана другого С1-68 с 1 МГц меандром. И вопрос вдогонку - видел на форумах темы про выгорание полевиков на входе, если мерять в устройстве, не развязанном от сети 220В. Почему так? Измерительные цепи ведь гальванически развязаны от сети трансформатором 1-Тр2. Неужели его проходной ёмкости достаточно чтоб сжечь затвор Т2 несмотря на защиту? |
Они как правило золотые и это сильно портит дело,
а импортные, хоть и бытовые параметры вполне подходят. Со всем этим конкретно разбирался. Опять же импорт по току стока из одной коробочки очень совпадают, так что много не понадобиться. Цитата:
Обычно творят что хотят себя не помня потом придумывают какую нибудь причину. И хотя в моем С1-70 нувисторы на входе дурью не маюсь. Из ТС180 сделал разделительный трансформатор с сетевым шнуром и розеткой и никаких проблем. Ну да ладно. Цитата:
Тестер между корпусами двух несвязанных устройствами включенными в сеть запросто 127-220 намеряет. Для защищенного затвора вполне хватит. |
| Ответ |
Страница 1 из 3
| Метки |
| кп303, с1-68 |
| Похожие темы |
