Как установить связь между 2-мя стационарными телефонными аппаратами?
Страница 2 из 4
16.10.2009 19:05 #11
Можно соединить последовательно 2 трубки от телефона и батарейку 4,5 В, звук будет работать. А сигнал вызова пустить по отдельному проводу, один из проводов от трубки в этом случае сделать общим. Последовательно два телефона и батарейку не пробовал, но думаю что на дисковых аппаратах будет работать, только для вызова надо крутить диск. А можно у вояк найти 2 полевых телефонных аппарата ТА-57, они как раз для этого и предназначены.
21.01.2010 20:32 #12
Мне тоже интересно, как соединить 2 телефона для связи и вызова друг друга. Может кто-то схему выложить или описать действия? Все что надо - соединить друг с другом (БЕЗ выхода в общую телефонную сеть) 2 стационарных телефона...
Аватар для Svetlana
21.01.2010 22:07 #13
Когда-то давно делала с папой примерно вот такую схемку с какими-то очень небольшими доработками. Хорошо работала.
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 04.06.2022 в 11:13.
21.01.2010 23:09 #14
Спасибо, очень интересно Будем пробовать...
22.01.2010 09:37 #15
первая схема от Светланы наиболее полная и толковая. Ее можно только урезать для того чтобы оставить только разговорную часть . Или автоматику на реле заменить кнопками, что нежелательно.
Принцип прост соединяем паралельно два аппарата, питание подаем на них через индуктивность (можно обмотку реле как на схеме) и разговорная часть обеспечена.
С вызывным напряжением несколько сложнее.
Поэтому представленная схема очень хороша.
Аватар для Сергей Ив
Отправить сообщение для Сергей Ив с помощью Skype™
24.01.2010 04:16 #16
Сообщение от Svetlana
Первая схемка от Svetlana впервые была собрана лет двадцать назад без изменений, тел.аппараты с механич.звонком, провод полевик ПСРП, расстояние по кабелю более 500 метров. Два ремонта - обрыв линии. По сей день РАБОТАЕТ.
Был не совсем удачный опыт на 43 км (неиспользуемая линия технологической связи). Пришлось повысить напряжения вызывной и разговорной цепи, а так же применить современные аппараты с хорошим микрофонным усилителем. Поговорить можно, но очень плохая слышимость без верхних частот. Увы, чудес не бывает. Повторять не рекомендую.
Сергей Ив
24.01.2010 15:25 #17
Я сам лично уже собирал 2 раза. Один раз на работе, один дома (игрушку для детей) из дисковых телефонов.
Телефоны соединил параллельно. С БП на 60 В, последовательно (на +) сопротвление на 1 кОм и в линию.
Получается, когда лежат обе трубки, в линии 60 В как и положенно. Если одну из них снять и набрать "0", в линии появится переменка. Диск, при вращении, кратковременно замыкает и размыкает линию (насколько помню получается именно 0 и 60 В).
При снятых обеих трубках должно быть около 8-15 В (в паузах между разговором).
Выявил недостатки. Чтобы громче звонил звонок нужно вскрывать телефоны и настраивать их, так как напряжение звонка в 2 раза ниже. Нужно или поднять напряжение или уменьшить сопротивление. Но я не стал рисковать, можно так спалить контакты диска или испортить порошковые микрофоны.
Мощность сопротивления 5 - 10 Вт.
Тип файла: jpg Соединение двух телефонов.JPG (15.2 Кб, 9 просмотров)
Последний раз редактировалось _A_l_e_x_; 24.01.2010 в 15:52.
24.01.2010 20:32 #18
Все же вместо резистора лучше использовать индуктивность . Можно даже включить обмотку реле на 27В.
И опять это урезанная схема от той, что предложила Светлана.
02.12.2010 12:59 #19
А можно ли так же соединить два современных недорогих кнопочных аппарата?
02.12.2010 14:46 #20
Можно ,но схема подключения остается прежней.Так как и современные телефоны питаются от той же сети в 30в.
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 03:15.
