Как измерить мерцание светодиодных ламп
Страница 2 из 7
14 8
05.05.2020 15:50 #11
vadtom, где-то валяется маленький калькулятор с солнечной батарейкой. Но там всего три или четыре секции. Подойдет?
14 8
05.05.2020 16:13 #12
ipaSoft, Спасибо за схему.
Единственный минус и этой схемы, и солнечной батареи с наушником в том, что они "меряют" абсолютную амплитуду пульсаций.
Например, если амплитуда пульсаций 1v, а среднее значение пульсаций 0.5v (т.е. напряжение пульсирует от 0 до 1v), - то это 100% мерцание (в терминах автора статьи).
А если среднее значение 10v, при той же амплитуде пульсаций 1v мерцание будет всего 5%.
Кмк, для усталости глаз важна именно относительная величина.
14 8
05.05.2020 16:23 #13
Т.е., как разделить полученное выходное напряжение преобразователя свет-напряжение на среднее значение пульсаций (с учетом постоянной составляющей)?
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
05.05.2020 16:59 #14
Сообщение от mialko
Постоянную составляющую отсечь конденсатором!
Аватар для ipaSoft
163 117
05.05.2020 19:45 #15
mialko, пожалуйста. Да, действительно важный фактор - это прежде всего яркость лампы. На ярких лампах и на тусклых, при одном и том же уровне пульсаций будут разные показания. Однако, схема анализатора, о котором вы просите, будет гораздо сложнее. А то, что я нарисовал, всего лишь пробник, ведь вы в топике говорили, что точность не важна.
А если уж говорить о профессиональном устройстве, то анализ будет проводиться с учетом характеристик исходного фотоэлемента и источника освещения.
Вот ступени анализа:
1) Определить максимальную яркость, представить ее в условных единицах или в канделах на метр квадратный.
2) Определить минимальную яркость так же.
3) Вычислить дельту.
Устройство, в принципе, может быть вполне себе годным и отображать частоту мерцаний, стабильность/нестабильность уровня яркости, точно определять температуру свечения.
Подобное устройство уже имеется на рынке http://pribor-sk.ru/katalog_oborudov...ksmetry/lm_10/
Если вас интересует разработка, обращайтесь https://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=31821
Тип файла: png harakteristiki-fotorezistora.png (7.6 Кб, 0 просмотров)
Аватар для aalex_641
65 24
35 8
05.05.2020 20:10 #16
А в каких единицах измеряется "мерцание светодиодных ламп" ? Что конкретно имеется ввиду? Частота, изменение яркости в пределах частоты, или какие то другие параметры?
1,470 158
483 1
05.05.2020 21:24 #17
Сообщение от mialko
kovigor, вы наверное статью не смотрели? Автор откуда-то набрал ламп с коэффициентами мерцания от 0 до 100% ))
Из мусорного контейнера ?
Еще раз, я не видел в продаже мерцающих светодиодных ламп ...
Если есть острое желание, в книжке Хоровица и Хилла есть схема преобразователя тока в напряжение на ОУ с фотодиодом в качестве источника сигнала. Соберите ее и сами все увидите. Только в качестве датчика лучше брать именно фотодиод, вроде ФД263, а не батарею от калькулятора (в силу ее более высокой инерционности) ...
Последний раз редактировалось kovigor; 05.05.2020 в 21:32.
14 8
05.05.2020 22:11 #18
aalex_641, в процентах. Посмотрите статью в Радиолоцмане, она короткая. Ссылка на скачивание в первом посте.
14 8
05.05.2020 22:36 #19
ipaSoft, 55000 рублей - вы меня демотивируете :-)
Я думал, что задача несложная. Всего-то нужно - получить ток, пропорциональный A/E,
где A - амплитуда переменной составляющей пульсаций;
E - среднее значение пульсаций вместе с постоянной составляющей.
PS. Что-то картинки не вставляются. Только у меня?
65 24
35 8
05.05.2020 22:39 #20
Сообщение от mialko
в процентах.
В процентах по моему имхо , измеряется отклонение каких то параметров от каких то взятых за единицу (100) в ту или иную сторону . Ну то есть что бы судить отклонение в процентах , надо понимать о каких единицах идёт речь ! А что бы судить о каких единицах идёт речь, я так понимаю что надо их обозначить под систему СИ , и замерить ! Или я не прав ?
Страница 2 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 09:51.
