Сабвуфер Elenberg CAS-5120. Дребезжание звука
Страница 1 из 3
23.01.2010 07:53 #1
Дребезжание звука в сабвуфере, с чем это может быть связанно?
23.01.2010 08:46 #2
Сообщение от Caesar89
попробуй заменить емкости по фильтрации. а лучше вместо тех что там стоят поставь большей емкости - всё должно настроиться . это у тебя плохая фильтрация напряжения питания... Аппарат собран на TDA 2030 (если я не ошибаюсь).Эти кондеры там самые большие 2 шт на нижней плате...
Последний раз редактировалось yrik2008; 23.01.2010 в 09:29.
01.02.2010 23:37 #3
по каким частотам?????
02.02.2010 14:58 #4
Если такой оконченик то проверь транзы и фильтр можно поставить побольше.
Тип файла: jpg тда2030.jpg (28.1 Кб, 24 просмотров)
03.02.2010 09:37 #5
А может сам динамик саба дребезжжит?
03.02.2010 12:57 #6
А преставь и вправду проблема в дынях. А мы голову ломоем...ха-ха.
14.03.2010 19:09 #7
привет! кто мучается с искожением и дребезгом с сабе,поставьте на линейный вход кондер примерно 100v 22nj такие темно зеленые бес полярные! Я брал с баласта для дневного света! все работает супер. делал методом подбора! Там походу фильтра то нет на лин вход
27.07.2010 22:28 #8
Народ SOS!!!
Напишите к этой акустике Elenberg CAS-5120 модель или номер пульта...не могу найти. Пробовал универсальные неподходят
29.07.2010 14:20 #9
Проблема та же...
Как и у вас всех - дребезжание динамика саба Elenberg Cas - 5120. Кто решил эту проблему, большая просьба - опишите что куда паять, без схемы, просто скрины платы, того места куда паять, и деталей которые паять, а то в схемах не разбираюсь.
И есть догадки, что это является частью другой проблемы - если подключить как 5.1 (три шнура, а не один), то получается странная штука: 1 шнур - боковые колонки, 2 шнур - передние колонки + саб, 3 шнур - центральная колонка и саб. Смысл в том, что передние колонки должны играть отдельно от саба, а они играют вместе, и если зацепить 2 и 3 шнур, то дребезжание усиливается.
Как сделать, чтобы в 5.1 передние колонки играли без саба, видел похожее, у акустики Microlab A-H500D, там всё решалось перерезанием какого то провода.
Скрины внутренностей моего саба (если разбирать не охота)
http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=at...2:37212:3083:1
http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=at...2:37212:3083:2
http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=at...2:37212:3083:3
http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=at...2:37212:3083:4
Последний раз редактировалось back37; 29.07.2010 в 15:01.
29.07.2010 15:22 #10
rendolf,
На пульте никаких опозновательных знаков, только на плате TP8514 чуть ниже 2
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 14:53.
