Datasheet модель MiAQB 23-6 пинов
Страница 1 из 4
4 198
8 3
31.05.2020 21:33 #1
Всем привет! Ищу datasheet smd MIAQB 23-6 пинов ! Сгорела в приборе satfinder v8finder это микросхема она управляла 13 /18 вольт , на данный момент на выходе lnb только 10 вольт! Подскажите может кто знает datasheet на неё или аналог может есть ?
1,470 158
483 1
31.05.2020 21:56 #2
Какой-то ШИМ-стабилизатор. Зная выходное напряжение собранного на нем источника, можно легко подменить этот источник любым подходящим ...
4 198
8 3
31.05.2020 22:21 #3
Сообщение от kovigor
я знаю одно что было 18/13v как только эта микросхема сгорела ! теперь на выходе lnb пропала и 13/18v сейчас 10v прибор включает как и должно быть но на антенну не идёт не сигнал не качество ,если это микросхема шла на 18/13 v есть у меня много похожих и они управляли в тюнерах 13/18v подойдут ли они ?
C96YJ, CA4FB,V05,6U330,CU2lH, MC5,WB4YM,CU3KL,CU2EL,6U315.
4 198
8 3
31.05.2020 22:31 #4
прибор токой жи как мой .
1,470 158
483 1
31.05.2020 23:00 #5
Может, и подойдут, если соотв. образом модифицировать схему и ПП.
Только проще купить в магазине стенной адаптер с 12В - выходом и подключить его вместо вашего сгоревшего источника. Но для этого нужны знания, опыт и понимание того, что вы делаете.
Ну или сделать источник, делающий 13В из 18В на той же LM2576. Опять же, без знаний и опыта эта задача неразрешима ...
31.05.2020 23:27 #6
нарисовав,по плате, схему включениявозможно здесь найдёте замену.
https://antenna-dvb-t2.info/mark_smd_dcdc.php
4 198
8 3
01.06.2020 08:55 #7
Тоже на один форум обращался интересовался этим микросхемой smd- MIAQB , кто-то говорит то что это микросхема если читать две буквы Mixxx то это
NX3L1T3157 , смотришь на него детишет это вообще какой-то переключатель! кто-то говорит что это действительно аналог и есть просто китайцы мол написали буквы походу возможно это аналог SY7208 есть то что у меня есть СА3QD это и есть SY7208 выходит по коду читается только так CAxxx=SY7208 ! Если это есть аналог то у меня их штук 10 таких есть то есть есть чем заменить! И также на него Детишет есть именно управляет 13/18v ! Но у меня действительно на выход lnb приходи в 13/18 в, как только она сгорела у меня сразу на выходе lnb пропала сейчас 10v видимо значит она есть! Ну я попробую перепаять будет эффект нет, Но если же не получится ну такое вот не то у меня микросхемы LM2576 есть другие! 1 преобразователя а это с какого-то тюнера снял но наверное это не то скорее всего! Ну таких
LM2576 ну нашем городе нету это если за такой детали только ехать в другой город 120 км от нас там должны быть всякие детали! Дособрать то не проблема была бы схема включения понятно было бы как собрать .
Тип файла: pdf SY7208.pdf (179.7 Кб, 0 просмотров)
4 198
8 3
01.06.2020 09:00 #8
Сообщение от lllll
Так выходит может быть оно и есть это управляет 13/18 в это микросхема SMD 23-6 ! Ну китайцы просто написали код такой MiAQB , а кстати вот с этим кодом она не находит может быть просто две буквы надо как-то писать чтобы читалось или же может просто смотреть чтобы включение было 18 /13 по схеме .
4 198
8 3
01.06.2020 14:23 #9
Так у меня аналог получается LM2596S просто микросхема впаять и всё а как схема подключения сделать какие выводы куда подключать ?
4 198
8 3
01.06.2020 15:40 #10
Обычные стулья зарядчик на 12 вольт 1 ампер! Его что ли подключить надо а там что подключать земля до 12v только непонятно как он будет переключать на 13-18 в.
Закрытая тема
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 19:40.
