Страница 355 из 378
10.07.2020 11:08 #3541
Старайтесь, dalko, старайтесь дальше
С уважением, А.Малышев
10.07.2020 15:46 #3542
dalko
Открою страшную тайну.
Если обычная ветротурбина зафлюгирована и с нее не снимается мощность, то она тоже не тормозит поток.
И... на видео у вас нет свободного потока, а насчет измерений....обнять и плакать.
10.07.2020 18:38 #3543
Хороший самолет по логике А.Денисова
Сообщение от dzen
Применение в физике теорем Ролля и Лагранжа для dalko - Terra Incognita. Равно, как и непонимание им причины узких лопастей у ветроэлектро генераторов .
10.07.2020 19:12 #3544
Сообщение от dzen
dalko
Странный вывод, и вы туда же, прям мор какой то начался, что ли. Вот скажите ну к чему вы этот идиотизм написали? При флюгирировании винт перестает вращаться. Конечно энергия потока не отбирается нет и работы по ВРАЩЕНИЮ. Есть холостой режим работы ветротурбины, т.е. без нагрузки, и в этом случае, все тратиться на достижение максимального числа оборотов. И вы это хорошо знаете.
При максимальных оборотах и максимальный подпор перед и падение скорости за ветротурбиной в 3 раза. Снятие мощности с вала турбины нельзя производить с полной остановкой вращения
10.07.2020 19:26 #3545
Ну а самолеты начала прошлого века тут при чем? По поводу узких лопастей ветротурбин мы уж раз 10 точно все обсуждали, вот же вы неугомонный. Нет в ТВР2 лопастей вообще, в чистую нет. Есть разделительные стенки каналов винтового профиля и ориентация концевых Исходящих сопел по типу Сегнера. Отсюда и совершенно другой принцип работы по сравнению с самыми различными винтами от обычного пропеллера до спиральных шнеков. А за теорему Лагранжа то почему вспомнили?, усредненные показатели общего потока никто не оспаривал, как и фактическое его рассеивание на выходе и замену тангенциальной составляющей на радиальную, что собственно и приводит к "съеданию" мощностных характеристик на валу ТВР2.
10.07.2020 20:56 #3546
Сообщение от dalko
Есть холостой режим работы ветротурбины, т.е. без нагрузки, и в этом случае, все тратиться на достижение максимального числа оборотов... При максимальных оборотах и максимальный подпор перед и падение скорости за ветротурбиной в 3 раза.
Скорость ветра на этом режиме без нагрузки уменьшилась по dalko за ветроколесом в 3 раза, а мощность, значит, уменьшилась в 9 раз.
Была, скажем, мощность ветропотока перед ветряком 9 кВт, и, по мнению dalko стала за ветряком 1 кВт.
Куда же, dalko, при холостом режиме работы, делись остальные 8 кВт мощности ветропотока, ежели электрогенератор отключен от нагрузки, и ветроколесо свободно вращается на валу?
Вот для dalko какая интересная задачка !
11.07.2020 16:25 #3547
И что же там уж такого интересного? При таком режиме вся энергия тратиться отбирается на вращение. При этом, если вы о том что часть ветропотока обходит ветроколесо, часть уходит с концевыми срывами от лопастей, можно сказать что расходуется в пустую рассеивается, полезной работы нет. Точно так же у ТВР на нашем видео. Я же перед вами не собирался демонстрировать работу устройства с нагрузкой. Хотя в наших планах и такое ЕСТЬ. Обязательно сделаем и покажем.
А вот что действительно интересно для нас так это взаимодействие двух сред воздуха и воды в системе ГИБРИДНОЙ ТВР ветро-гидро- турбины.
Я вот предполагал что Исходящий поток при любых обстоятельствах будет сильнее входящего. Но НЕТ! Кольцевая волна образуется только при ПОГРУЖЕНИИ Каналов Исходящих сопел. И вот здесь все так ,как вы говорили, а именно и в первую очередь действуют ПЛОЩАДЯ винтовых поверхностей каналов, а уже потом воздух. Касательно же эффекта всасывания, как я уже говорил, фонтанирование идет при прокрутки турбинки даже пальцами. При вращении ее шуруповертов и погружении образуются полусферический фонтан, при полном погружении создается уникальный вихревой поток с хоботами и сверху и снизу. Вы когда нибудь такое видели и знаете что ЭТО означает?
11.07.2020 18:43 #3548
Сообщение от dalko
...предполагал что Исходящий поток при любых обстоятельствах будет сильнее входящего. Но НЕТ!...
более десятка лет потребовалось, чтобы убедиться в том, что исходящий поток всегда слабее входящего. так вам об этом всегда и все говорили и здесь и на других форумах - но все же прогресс на лицо. к 2032 году долко увидит, что ветрогидро машина теряет много больше, чем просто ветро- или гидро-
11.07.2020 21:15 #3549
Сообщение от spasatell
Сообщение от dalko
Че то вы совсем не то вывернули. И кто там мне чего говорил десятки лет, если мы только два года назад провели испытания как компьютерную симулляцию и с месяц как все подтвердилось в натурном эксперименте. Вы пропустили важную деталь - это при принудительном вращении турбины ТВР2т90/о45 и при определенных режимах работы.
Что теряет а что преобретает устройство ТВР при переходе от одной среды к другой, вы совсем даже не догадываетесь.
12.07.2020 15:39 #3550
Судя по вашему видео, были какие то игрушки для младшего школьного возраства.. А натурного эксперимента не было.
Страница 355 из 378
Часовой пояс GMT +3, время: 15:21.
