Почему у мощных компьютерных однотактных блоков питания хороший КПД?
Страница 2 из 2
14.06.2020 15:58 #11
Сообщение от mikaleus
... трансформатор обязан содержать зазор для накопления энергии в МП
А с каких это пор в поле зазора - в воздухе, накапливается силы больше - чем в магнитопроводе... Там, по моему, другие цели - постоянку снимать.
размагничиванием занимается специальная обмотка и выходная обмотка, с конденсатором C5 формируют колебательный контур.
Простите - какой колебательный контур? - резонансный? - с автоколебаниями и звоном? Помоему, из-за диода там одна полуволна отсечётся и колебания прекратятся. Это не контур, это просто выпрямитель, автоключ, или типа того.
И вы хотите сказать: что стопроцэнтное заполнение заряжает магнитопровод так сильно - что его необходимо дополнительно разряжать, а пятидесятипроцэнтное - нет, и здесь возникает вопрос - а какое это имеет отношение к КПД? Если размагничивающая обмотка увеличивает КПД трансформатора, то её отсутствие - что делает? Другими словами - мы возвращаемся к нашему "началу" - однотакт на большую мощность с хорошим КПД без размагничивающей обмотки - это "как"?
Из вашего рассказа примерно понятно как работает прямоход, впрочем - не вижу необходимости чтоб всё это надо было рассказывать - я, примерно, представляю - как он работает, и в вашем рассказе ничего нового по нашей теме не написано.
Может и действительно такого нету - как говорят "vbh99" и "hrpankov", и тут, кстати, дополнительный вопрос: если в однотактных преобразователях (в трансформаторах) увеличением КПД соизмеримого с двухтактами никто (ничто) не занимается, то может быть это актуально в резонансных блоках питания - где контур раскачивает две симметричные полуволны, которые в трансформаторе почти двухтактные, и рассматривать их следует как двухтактный режим - где уместно повышение КПД при накачке одним транзистором?
15.06.2020 07:59 #12
Дроссель не является обязательным элементом преобразователя. Если не требуется регулировка (стабилизация) выходного напряжения, то достаточно к выходной обмотке подключить диод и конденсатор. Изменение выходного напряжения осуществляется изменением длительности импульсов (скважности). При отсутствии дросселя выходной конденсатор всегда будет заряжаться до амплитудного значения независимо от длительности импульсов. При этом при малой длительности импульсов ток через ключевой транзистор будет большим и наоборот. Дроссель при достаточной индуктивности его пропускает только постоянную составляющую тока, которая зависит от длительности (скважности) импульсов. Это позволяет регулировать выходное напряжение.
02.08.2020 10:38 #13
Сообщение от vishz
- Обязательным - для прямохода либо для групповой стабилизации, что, опять-же, делает из него прямоход.
А конденсатор будет заряжаться до амплитудного значения только в том случае - если его не разряжать, - при холостом ходу.
Вопрос: А однотактные блоки питания на повышенную мощность (от четырёхсот ватт) - обязательно-ли прямоходы? Если не привязыаться к групповой стабилизации - будут-ли они так-же эффективно работать как обратноходы?
02.08.2020 13:10 #14
Групповая стабилизация (дроссель) используется там, где блок питания выдаёт более одного выходного напряжения, например, компьютерный БП, для уменьшения влияния нагрузок друг на друга.
Разряд конденсатора на выходе определяется током разряда, его ёмкостью и частотой преобразования. Благодаря высокой частоте нетрудно добиться незначительного разряда.
Прямоходы на большую мощность более эффективны, чем обратноходы. Объясняется это тем, что у обратноходов мощность на выходе формируется исключительно за счёт энергии, накопленной в дросселе (трансформаторе) при прямом ходе. Для большой мощности потребуется дроссель внушительных размеров. У прямоходов дроссель не накапливает энергию, поэтому может быть небольшой индуктивности и небольших размеров.
03.08.2020 16:04 #15
Сообщение от vishz
- О!, - наконец-то получил заходную информацию по теме (а-то все "вокруг да около" - головняк). Спасибо.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 21:14.
