Страница 363 из 378
257 0
22.08.2020 12:30 #3621
НИИ не нужно. Хватает головы со знаниями и рук из нужного места.
Но.... у вас действительно нет.
И даже не понимаете , что вам пишут. Или косите под ...непонимающего.
22.08.2020 22:30 #3622
Сообщение от dalko
А чем вас такой замер Момента не устраивает,
Вы подумали - а какая информативность такого измерения?
Момент стоящей "крутилки" вы узнали, а обороты НОЛЬ. Соответственно мощность НОЛь.
Меняя тормозной момент, изменяя скорость потока воздуха и измеряя обороты вы сможете построить 3D диаграмму демонстрирующую мощностную характеристику "крутилки".
Сообщение от dalko
,его кстати КАА 78 предложил, как по мне очень даже наглядно и убедительно
И в чём наглядность и убедительность?
9 5
46 5
23.08.2020 14:55 #3623
Сообщение от lllll
Сообщение от dalko
Во-первых мы показали ПРЕИМУЩЕСТВА нашей турбины на старте с НАГРУЗКОЙ и по максимальной нагрузке с возможностью набора скорости при холостом старте.
Во-вторых, обратите внимание, что наша как раз пусть и медленно, но тянет груз или
замерает останавливается но не начинает вращаться в обратную сторону, как это делает обычный винт.
Напомню, по результатам АНСИС мощность ТВР на валу МЕНЬШЕ. Т.е. винт должен при оптимальных оборотах и нагрузке проделать большую работу, т.е. или вытянуть груз с большим весом или за меньшее время чем наша турбина. Пока получается, что винт, хотя имеет преимущество в скорости вращения при холостом ходе, но ему недостаточно запаса инерции чтобы поднять действительно БОЛЬШЕГО веса груз как это делает наша турбина. Надеемся в скором времени мы проведем и последний основной эксперимент по подъему веса с учетом скорости подъема груза за единицу времени на одну и ту же высоту.
9 5
46 5
23.08.2020 14:57 #3624
Сообщение от dzen
Вы все время что-то хотите сказать но не договариваете. Уговорили, не хватает у нас знаний и рук, и чего то там мы не понимаем, ну так скажите что и чего?
23.08.2020 16:20 #3625
Сообщение от dalko
Чем измерять время то бедете? По ходикам с кукушкой? Таймер с разрешением хотя бы в 100 мСек есть? Разновесы (гирьки), а не ржавые железячки есть?
Как Вы будете учитывать влияние инерции грузов (процесс то динамический)?
Обнародуйте план эксперимента в общепринятой форме:
- задача
-методика
-изм. приборы
-матем. расчёт ( формулы)
-результаты
-выводы (сравнение теоретического прогноза и реальных измерений
Или продолжите дендрофекальную технологию?
862 380
24 1
23.08.2020 20:26 #3626
Сообщение от dalko
Касательно замеров при реальном ветропотоке, будем ждать стабильных ветров в нашей местности
Сообщение от dalko
А зачем же мне утаивать.
Сообщение от spasatell
пытаетесь замусолить обещание? на ветер выйти надо,
а он опять ушел от натурного эксперимента на воздухе. а ведь так грозился его провести...и обратите внимание - просто забывает, ну со всяким же случается
ну и насчет - мы таких университетов не заканчивали -. далко вы же сами говорили (писали), что с красным дипломом МГУ закончили. лучший вуз страны на тот момент. вы уж как то определитесь....
942 4
23.08.2020 20:32 #3627
Сообщение от dalko
А зачем? Оба этих режима вообще не используются при работе ветроустановок
С уважением, А.Малышев
23.08.2020 21:59 #3628
Сообщение от dalko
Вы как Ясер Арафатт из анекдота про великих полководцев (Кутузов, Сталин, Арафат)
Ждёте ветра.
113 252
23.08.2020 22:08 #3629
Сообщение от dalko
Вы хотите сказать что поток исходящий из Сегнера никак не влияет на Момент. Тогда как вы объясните видео?
Обороты падают до минимальных. Та фора которая давалась ТВР чтоб разогнаться и выйти на рабочие обороты не помогла - момент меньше чем создает подымаемый груз. Обороты падают до минимальных. Вот там то и начинается момент которого ХВАТАЕТ для подъема. Т.е. чем меньше обороты тем больше момент (у винта ПРАВИЛЬНО расчитанного все не так, там на миинимальных оборотах момент значительно меньше чем на рабочих, обтекание профиля совершенно не под тем углом). И на минимальных оборотах говорить про какой то ЦБН бессмысленно - оборотов то нет. Про Сегнер и про то что его нет у винта Архимеда? Так ведь не по спирали же идет обтекание в винте Архимеда. большая часть потока срывается от оси вращения.
Сообщение от dzen
У вас подьем грузика происходит не ветровым потоком , а предварительной раскруткой
Это предложил я. С совершенно противоположной целью. Не для подъема по инерции. А для того чтоб ротор и винт вышли на обороты которые им не достичь если грузить их сразу. Но по видео видно что хоть ТВР и поднимает груз с раскрутки - он переходит на малые обороты где давление потока на наклонную плоскость становиться больше. Для винта (если его не перегрузить) раскрутка - это существенно. С раскрутки он может поднять больше/быстрее чем со стопа (и без потери скорости полученной от раскрутки).
Сообщение от dalko
Вы так до сих пор и не поняли что у ТВР рабочий орган не лопасть а КАНАЛ.
Да понимаю я разницу. Но как ни крути момент создается давлением воздуха на стенку канала. А оно давит и на наружную обечайку, и на кусок винта Архимеда (хоть и расходящегося), и на стенку перпендикулярную плоскости вращения (а это давление наоборот тормозит вращение ротора). Давление на обечайку не влияет на вращение (ибо направлено в плоскости вращения и компенсировано со всех сторон). А давление на спиральную поверхность больше давления на перпендикулярную стенку и поэтому суммарный момент таки есть. Рассказывать про Сегнера это хорошо. Но вы можете объяснить к какой точке приложены силы? И характер этих сил? Рассказывать про импульсы можно, но сила взаимодействия воздуха и ротора куда приложена? Дак к куску Архимедова винта и приложена. Это сила давления. Ведь без взаимодействия никаких сил не будет.
Сообщение от dalko
Извините мы не какой то там НИИ, делаем как можем.
Сообщение от dalko
Ну вы же знаете у меня нет своего НИИ. Да мы уже прикупили тахометр надеюсь обороты покажет. А чем вас такой замер Момента не устраивает,его кстати КАА 78 предложил,
Дак доделайте пожалуйста все что предложил я ведь там предложил поиграть с разными грузиками. И табличку сделать. А не только с максимальными. Максимальная то мощность и там и там будет не на максимальном грузе, а примерно на среднем.
Сообщение от dalko
Не там максимальная производительность, ой не там
9 5
46 5
24.08.2020 10:00 #3630
Говоря об университетах которые я заканчивал я имел ввиду технический вуз, и за красный диплом вы выдумали, такого я нигде не писал. Я сообщал что закончил Истфак МГУ и специализировался на истории НТП, изобретательством занялся в 90е в 2006 создал Общество Содействия изобретениям, которое и возглавляю по сегодняшний день.
По поводу экспериментов на реальном ветре, как только будет возможность сделаем и обязательно покажем. Но у нас очень плотный график приоритетных экспериментов и не всегда удается все совместить. Так что специально гнать меня не надо, тем более хотя вентиляторный поток конечно отличается от ветропотока, но не настолько чтобы не ответить на главные вопросы.
Страница 363 из 378
Часовой пояс GMT +3, время: 12:45.
