Вопрос... м/с vs обороты
Страница 10 из 13
22 19
0 7
05.09.2020 13:14 #91
На вашем ветрогенераторе стоит трехфазный генератор? То что вы закрываете на фотографии это ваше личное дело, спасибо хоть что то показали.
54 32
14 40
05.09.2020 13:25 #92
Сообщение от Боррковский
Да 3х фазный.
22 19
0 7
05.09.2020 13:30 #93
А вы знаете с каким КПД трехфазный генератор работал на нагрузку аккумулятор 48в когда вы снимали показания с ветрогенератора.
54 32
14 40
05.09.2020 13:43 #94
Я понимаю куда вы клоните, но тут опять холивар начнется, так что я воспользуюсь правом промолчать....
PS: Конечно знаем, ведь в логах все есть, фазный ток, напряжение, даже температура генератора...
22 19
0 7
05.09.2020 14:01 #95
Многие самодельщики ветрогенераторов думают что трехфазный генератор идеальным вариантом, на самом деле ток который вырабатывает трехфазник можно условно назвать постоянным и то когда работает с КПД до 80%.
54 32
14 40
05.09.2020 14:17 #96
Сейчас стоит не самодельный генератор, так что вопросы к нему не ко мне. Самодельный ждет своего часа и лопастей с диаметром ветряка 3.7-4 метра... 440RPM/770V можно прикинуть kV гены...
Тип файла: jpg 2020-09-05_132049.jpg (77.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось valmes; 05.09.2020 в 14:23.
942 4
05.09.2020 14:28 #97
Сообщение от valmes
Да 3х фазный.
Если самодельный, то форма тока фазы весьма далека от синусоидальной, соответственно, выпрямленный ток - "пульсирующий прерывистый" и его нельзя измерять обычным цифровым мультиметром в режиме изерения постоянного тока. Мультиметр содержит "цепочку конденсаторной задержки", чтобы показания "не мелькали", и не предназначен для измерения пульсирующих токов.
При измерении таких токов показания цифрового мультиметра завышены.
Рекомендация.
Подключить генератор с выпрямителем к осциллографу и покрутить генератор обычной электродрелью и или шуруповертом с частотой 400-600 об/мин. Хоть посмОтрите на форму тока, величину которого измеряете.
Пояснение.
Обычный сетевой ток имеет напряжение 220 вольт. Если его выпрямить мостовым двухполупериодным выпрямителем, действующее напряжение (по определению) не изменится. Однако, если зашунтировать выход выпрямителя конденсатором большой емкости (сотни мкФ), вольтметр покажет отнюдь не 220, а 311 вольт - величину амплитудного значения напряжения.
Вернемся к Вашей ветроустановке.
Вольтметр постоянного тока, подключенный к аккумуляторной батарее, несомненно показывает верно. Но, показывает не напряжение пульсирующего тока зарядки, а напряжение аккумулятора.
Аккумулятор же заряжается только амплитудным значением выпрямленного тока, т.е. прерывисто
Скважность прерывистого тока зарядки может доходить до 2-3 и более.
А вот амперметр включен в цепь пульсирующего несинусоидального тока и показывает не действующее, а амплитудное, завышенное, в сравнении с действующим, значение величины тока.
Роль конденсатора в пояснении играет аккумулятор = конденсатор большой емкости.
С уважением, А.Малышев
Последний раз редактировалось Сашун; 05.09.2020 в 14:35.
54 32
14 40
05.09.2020 14:35 #98
Сначала учимся внимательно читать - "не самодельный" - сказано в сообщении выше...
PS: прям не завидую внукам этого персонажа...
54 32
14 40
05.09.2020 14:38 #99
А вообще давайте так, коль все здесь умные и с запасом сакральных знаний , сделайте как подобает нормальному критикующему человеку - предложите ПРАВИЛЬНУЮ МЕТОДИКУ ИСПЫТАНИЙ И ИЗМЕРЕНИЙ. Чем, как, в какой последовательности.... ну только смотрите - учитывайте все - формулу тока в 3хфазном генераторе, погрешность приборов, прерывистость ветра, турбулентность потока около земли, температуру и плотность воздуха, направление конечно же и правильные углы и ломку лопастей, а так же соотношение всего этого к оборотам и скорости ветра.... подъемную силу рассчитайте для каждого участка лопасти, и не дай бог вам не учесть календарные праздники и влияние солнечной радиации!!! И да, результаты с тремя нуликами после запятой не принимаются как "неверные" сразу!
Вообщем дерзайте - я разрешаю - составьте ПРАВИЛЬНУЮ методику испытаний ветряка!
Ну а если никто не справится с задачей и не выйдет с чем нибудь приемлемым что нельзя закритиковать в усмерть, то тогда предлагаю сбавить свой тон и задавать вопросы по существу на которые я постараюсь ответить, а не заниматься прохиндейством и критикой того чего сами на вкус и близко не пробовали (не относится к тем кто пробовал).
Последний раз редактировалось valmes; 05.09.2020 в 14:46.
22 19
0 7
05.09.2020 14:48 #100
Элементарно просто три сопротивления соединить звездой и подключить к генератору на прямую и измерять переменный ток и напряжение.
Страница 10 из 13
Часовой пояс GMT +3, время: 11:58.
