Ремонт китайских часов
Страница 5 из 7
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
20.11.2015 21:25 #41
Сообщение от Дмитрий_К
Батарейку не снял, а надо было? А зачем ее снимать? Для точности замеров?
При вмешательстве в кишки прибора ВСЕГДА нужно отключать его от сети и(или) вынимать батарейки. Точность замеров тут ни при чём.
Сообщение от alexradio1103
...неосторожное движение и "шварк" - пипец часикам!
А может с моем случае этот "шварк" и был тем самым "волшебным пенделем" для самого диода или для "STC" благодаря которому сейчас все работает?
Может быть. Желаете проверить? Сделайте ещё один "шварк", гадать затруднительно.
Аватар для alexradio1103
274 810
20.11.2015 21:28 #42
Я понял,что ВЫ не "молодняк" - которых как грязи! И по этому я взялся за Вашу "Комедию"...
А что на фото : "ОУ:ОВ" - это куда?
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ...ждать когда нагреется паяльник!
1 15
20.11.2015 21:55 #43
Мне 32года, но я чувствую что в школьные годы я про Омы Ваты и Амперы ,благодаря учителю физики, знал раз в сто больше чем сейчас.
Большое Вам спасибо за участие в моей "комедии"
Как это не удивительно, но совет "прозвонить" диод муультиметром для меня оказался ценой в 100$
Также теперь я не закажу в Китае паяльник на 60w без регулировки мощности.. А то потом бы удивлялся, почему припаянная рабочая деталь на плате не работает и пахнет горелым пластиком
Подводя итог:
1) Очень надеюсь что в таком состоянии часы будут работать и дальше без всякого другого ремонта.
2) Если "точка" проработает недолго и снова потухнет - буду читать данную тему с вашими советами заново. пытаться прозванивать все цепи в поисках перебитой дорожки, сломанной ножки самого диода или микросхемы STC. Поищу следы плохо пропаянных контактов..
3) Как определить брак или умирающий диод замеряя его сопротивление я так и не понял. Предполагаю, что оно просто будет явно отличаться от сопротивления тех диодов, что работают стабильно.
Р.S.
Надо бы найти методичку по использованию мультиметра. А то мои познания в нем заканчиваются умением "прозвонить" и померить вольты в пальчиковом аккумуляторе.
P.S.
На фото 04:08 - вроде все ОК Главное что точки - ДВЕ!!!
274 810
20.11.2015 22:02 #44
Всё в Ваших руках,вернее в Вашем стремлении постигнуть пропущенное!
Забейте в Гуугель : "Как пользоваться мультиметром" - и будет Вам СТЩАСТИЕ!!!
ЗюЫю я когда в хорошем настроении - люблю "пошалить"(из м/ф "Карлсон,который живёт на крыше")
1 15
20.11.2015 22:06 #45
Ну что ж..
Теперь после вытаскивания батарейки, мне еще предстоит заново разобраться с китайскими иероглифами на пульте к этим часикам
Инструкции то к ним нет.. Да и если бы была, то тоже на китайском..
Ох уж эти китайцы..
Ну да ладно, это уже мелочи..
Тип файла: jpg 2015-11-20 21.58.41.jpg (388.8 Кб, 0 просмотров)
274 810
20.11.2015 22:28 #46
Ну,например наш "всесильный" Гуугель может найти прогу(программу) распознавания иероглифов... Не пробовал - не утверждаю.
А мне - не на много(36) лет больше,чем Вам, и сугубо Электроникой занялся после четырёх разбитых пар очков(в школе 5-6 класс) мячом (ненавижу футбол!!!).Вот и "ударился" в Электронику.
274 810
20.11.2015 22:35 #47
Анекдот на ночь :
Воспитатель и ученик :
- ...и главное,сразу не глотай! Поиграй немножко!
- дядь Вась, а если она не захочет со мной играть?
- Шурик,да... ...кто мышь-то будет спрашивать?!!
862 380
24 1
20.11.2015 23:03 #48
а это ничего, что омметром при включенных источниках питания измерения производятся? ведь если ток в цепи будет поболее, то шварк не часы сделают, а омметр. такой режим равносилен измерению показаний в розетке - на пределе ампер. и цепи выгорают те же самые (низкоомные шунты).
теперь по часам: как и говорили - очень сильно похоже на непропай, но есть и второй вариант. в момент такого измерения (в корне неверного) подавалось напряжение на ногу МС, что равнозначно включению подтягивающего резистора и отсюда, как следствие, устойчивость работы схемы. поэтому сначала пропаять ноги диода (выпаивать не надо). достаточно прогреть до момента когда потечет припой. при этом припой не нужен (олово применять не надо), а вот канифоль, чуть - чуть, лишней не будет. и если дефект вылезет через время, придется подтягивающий резистор паять (внешний), ибо внутреннему кирдык пришел...
1 15
20.11.2015 23:14 #49
Сообщение от spasatell
Спасибо за информацию..
Если проблема вернется - я вернусь на этот форум еще раз внимательно читать это ваше сообщение.
0 5
09.09.2020 18:50 #50
TS-S60-G
Чтобы не открывать новую тему, решил написать здесь. В этих часах, которые ходят исправно, перестал работать коррекция и установка времени. Часы падали. Подскажите пожалуйста в какую сторону рыть? Паяльником и мультиметром пользоваться умею. Спасибо!
Страница 5 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 13:46.
