Электро-влагостойкое покрытие печатных плат
Страница 3 из 5
34 37
25.10.2020 10:40 #21
Какой растворитель для него подходит?
255 301
23 18
25.10.2020 12:31 #22
Мыть и сушить плату перед покрытием герметиком тоже необходимо.
1,470 158
483 1
25.10.2020 13:28 #23
Сообщение от -Mike-
Никакой, ИМХО, вообще.
Полиэтилен, насколько я помню, ничем не растворяется. Но этот клей немного набухает в смеси изопропилового спирта с бензином. И этим можно пользоваться для удаления клея с одежды или деталей. Кладем испачканный предмет в баночку со смесью, часа на два, потом вынимаем и легко сковыриваем клей.
Хорошо растворяется пенопласт, например, в ацетоне. Настолько влагостойко такое покрытие - не знаю. Лично я попросил в церкви свечных огарков, дома перетопил их на водяной бане, поместил платы (штук 20) в пластмассовые пеналы и залил их полученным парафином (вообще-то, в церковные свечи добавляют еще и воск). Платы эксплуатировались годами в промышленном холодильнике. Там и влажно, и холодно. Все гуд. Я не говорю, что так надо делать, просто делюсь своим опытом ...
257 178
540 320
26.10.2020 12:07 #24
Вдруг кому пригодится.
Недавно была проблема защиты выводов транзистора в кипящей воде. Пластик-70 провалился с треском. Зато отличные результаты показал автомобильный герметик.
26.10.2020 13:26 #25
Сообщение от -Mike-
Я растворять не пытался, т.к. этот клей легко удаляется феном+ ватная палочка и остатки его ни разу не мешают пайке, не горят и не меняют цвет. Более того, то, что стекает с платы или объемного изделия при удалении, можно просто собрать и прилепить после ремонта туда, где оно было до того, прогреть феном и забыть. Только надо смотреть чтобы припой с жала паяльника не контактировал с окружающим клеем, прилипает, зараза, если случайно коснешься..
26.10.2020 13:35 #26
Сообщение от kovigor
Лично я попросил в церкви свечных огарков, дома перетопил их на .. (вообще-то, в церковные свечи добавляют еще и воск). делюсь своим опытом ...
Вообще-то воск основной компонент церковных свечей, а парафин добавляют... За воском лучше ходить в магазин "пчеловодство" и в аптеку за парафином. (Охотничьи патроны при самодельной зарядке сверху этой смесью защищают от влаги)
1,470 158
483 1
26.10.2020 13:45 #27
Термоклей не годится для заливки плат. Причины:
1. Его трудно удалить без повреждения/отрыва компонентов.
2. Не исключено, что он расширяется или усаживается при изменении температуры. Кто даст гарантию, что это не так ? Термоклей - не для этого.
По-хорошему, в 21-м веке есть куча спец. составов как раз для герметизации печатного монтажа. Вот их и надо использовать ...
1,470 158
483 1
26.10.2020 13:58 #28
Ну и третье - у меня есть очень серьезные сомнения в герметичности покрытия из термоклея ...
257 178
540 320
26.10.2020 14:26 #29
Попробовал термоклей в кипящей воде. Несмотря на то, что он должен начинать плавиться при 120 град.С, он вытек.
1,470 158
483 1
26.10.2020 14:39 #30
Кто б сомневался ... Он не для этого ! Не случайно я за всю жизнь не видел ни одной ПП, герметизированной термоклеем. Максимум - присобачить (именно присобачить, а не прикрепить) к плате пару проводов ...
Страница 3 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 13:30.
