DmitriyVDN, помогите собрать то, что сделал товарищ комета C/1957 P1 (автор темы). К сожалению он был последний раз в 2013 году, связаться с ним нет возможности. Итоговая схема не понятна, деятельность его закончилась на 1 странице, в диалоге с вами он нашёл правильное решение.
напиши в личку, если комп подключен у него - ответит.
а функция старт-стоп регулируется программно. на хорошем СТО. у них и программаторы имеются и программы, но за денюжку... для авто - это более правильный путь |
чем? собрать за вас схему? скажу сразу мне это не особо интересно, собирать таймеры на аналоговой рассыпухе мне наскучило еще лет пятнадцать назад, мне проще написать прошивку с нужным алгоритмом, зашить МК и получить на выходе заведомо нужный результат.
да там не про авто изначально было. короче : имеется внешнее устройство (сетевое хранилище), питается от блока питания 12 вольт.
Но вот незадача, при включении его в розетку, данное устройство не включается, а включается оно только при нажатии на кнопку, кнопка без фиксации (расположенную на корпусе). Это хранилище подключено к PS4 и при очередном включении приставки оказывается, что хранилище подвисло/выключено/приставка не видит. Логика которую вижу я (пытался собрать на реле): при включении приставки на usb появляется 5v, срабатывает импульсное реле(без фиксации- паралелю к кнопке), при пропаже 5 вольт на usb от приствки - повторная имитация нажатия кнопки(отключение хранилища) долго искал реле, но с подобной работой реле не нашёл, продали как выяснилось импульсное , но бистабильное. после чего наткнулся на ваш форум. может реле такое есть или с другого конца вход есть, в общем прошу направить на путь истинный. спасибо Соответственно если пропадет электричество то каждый раз необходимо включать его вручную, что крайне нежелательно. |
